Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Минимальное расстояние для пожарного проезда между двух зданий
Непрочитано 03.06.2020, 14:31 #1
Ринатий
День добрый
Ситуация следующая: есть 2 здания, противопожарное расстояние между ними должно быть 10 м, но ещё между ними нужен пожарный проезд (который будет обслуживать оба здания, других пожарных проездов у этих зданий не будет).
Согласно СП4 минимально расстояние до проезда 5м + 3,5м сам проезд + (как принято обычно делать) 5 м до стены противоположного здания
Но в случае если сделать так: 1,5 м от стены до тротуара+ 1,5 сам тротуар + 4 м дорога + 1,5 тротуар + 1,5 до стены, итого 10 метров. В данном случае можно использовать тротуары как пожарные проезды, и так как пожарный проезд и само дорожное полотно - не одно и то же, для каждого здания пожарный проезд будет прижат к противоположному краю дальнего тротуара (1,5м+1,5м+4м+1,5м - имеем 8,5 м до внешнего края проезда от стены каждого из зданий).
Меня смущает только то, что если оба здания загорятся одновременно - не получится использовать проезд для двух зданий одновременно. Хотя по логике описаний расстояния от стены зданий - при увеличении высоты здания увеличивается отступ от стены, следовательно это расстояние необходимо прежде всего для развертываний пожарных лестниц, а не какое-то защитное расстояние от горящего зданий до пожарной машины. И для этих самых лестниц получается нет разницы между расстоянием между зданиями 10 или 13,5 м.
Кто-то проходил экспертизу с такими проездами/сталкивался с подобным?
Непрочитано 03.06.2020, 18:09
| 1 #2
Асашай
нарушений в этом нет
Асашай вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Расстояние от края пожарного проезда до стены малоэтажного жилого дома? Стахова Ольга Архитектура 14 02.05.2018 00:10
Противопожарное расстояние между конструкциями каркасных зданий вщи13 Архитектура 7 30.03.2017 17:10
Минимальное расстояние между трубопроводом и фундаментной плитой под оборудование ringooo Конструкции зданий и сооружений 10 19.11.2012 13:48
