Помощь в перенумерации и создании спецификации в ТЕКЛА 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Помощь в перенумерации и создании спецификации в ТЕКЛА 2020
Непрочитано 04.06.2020, 06:52 #1
Work+
Здравствуйте уважаемые специалиты. Теклу только начал осваивать, поэтому возникает много проблем. Создал модель навеса из металлоконструкций. Смоделировал столбчатый фундамент. Фундамент состоит из плиты толщиной 250 мм, элемента блочного фундамента 400х400х250 и четырех анкерных болтов. Отдельные детали фундамента (плита, блок и анк. болты) объединены в сбоку. Перед нумерацией мною очищены номера деталей и сборок, в настройках нумерации выставлены значения, чтобы текла сравнивала номера со старыми.
При перенумерации Текла присваивает номера элементам фундамента начиная с 3 позиции (ФМ-3 и ФМ-4), номер сбоки фундамента ФМ-2.
1) Почему Текла присваивает номер сборки ФМ-2, когда фундамент ФМ-1 у меня в схеме не замоделирован и марка другим элементам не присваивалать, другим деталям марки ФМтакже не присваивались. Может ли это быть связато с тем, что схема быда частично импортирована их другой модели, в том числе фундамент, а данные от импортированного и удаленного фундамента где-то содержатся в модели?
2) Как добавить спецификацию к схеме расположения фундаментов и на этом же чертеже спецификацию на фундамент?
Очень надеюсь на ответы. Спасибо.
ID:	226971  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226972  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226973  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226975  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.06.2020, 08:07
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Имхо нумерация нужна только в кмд. Называйте фундамент с цифрой в префиксе. Префикс сборки фм1, и его выводить, а не позицию.
По спецификации - см. Компоновки чертежей
Кореш вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 08:47 Спецификация металлопроката СМ
Sergey02
Почему в Текла 2020 при выборе фильтра сборки отсутствует вкладка СМ, хотя в руководстве она есть (см. скриншот)?
Аналогично вкладка "Ведомость элементов".
Sergey02 вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 08:54
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Work+ Посмотреть сообщение
Нужно разбираться, как работает нумерация и как исправлять подобное.
Через компоновку. Все, что на чертеже общего вида - идет в спецификацию, соответственно все фундаменты, прочие жб элементы пойдут в спецификацию. Все, что не нужно для спецификации - отображать через соседние детали.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 14:12
Work+
Спасибо за ответы. С каждым разом возникает все больше вопросов.
Подскажите пожалуйста почему в спецификации железобетонных конструкций количество фундаментных болтов и арматуры посчиталос на всю схему, а бетон только на 1 элемент?
Work+ вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 15:49
lotos111
Вынесите фундамент Фм-1 на отдельный лист.
В спецификации будет дан расход материалов на один фундамент.
lotos111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 16:04
Work+
Сообщение от lotos111 Посмотреть сообщение
Все же не понятно почему бетон считает с одного элемента, а арматуру со всех.
При вынесении на отельный чертеж бетон в спецификации разбивает на отдельные строки по составным элементам фундамента, а вместо 4 болтов, показывает один. Как это исправить я не знаю.
Work+ вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 17:04
lotos111
В редакторе спецификаций нажмите на строку два раза, где написан бетон кл. ..., и поставьте галочку "объединить".
Добавьте болты в сборку и они появятся в спецификации!)
Последний раз редактировалось lotos111, 07.06.2020 в 17:26.
lotos111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 20:07
Work+
Большое спасибо за помощь.
Дело в том, что болты и так добавлены в сборку, но в спецификации не счтаются. Уже месяц борюсь с Теклой, все время какие-то чудеса появляются
Work+ вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 22:21
lotos111
1. Разбейте сборку и снова создайте сборку (почитайте как правильно создать сборку!).
Удалите старый лист с этой сборкой.
Выберите сборку и нажмите правую кнопку мыши; создать чертежи; чертёж сборки или чертёж ж/б элемента (попробуйте 2 варианта).
2. Второй вариант: в редакторе спецификации заходите в количество болтов и нажимаете "суммировать значения". Первым попробуйте 2 вариант.
3. Для бетона: в редакторе спецификаций тип сортировки - объединить.
lotos111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2020, 10:10
Work+
Большое спасибо за ответы. Попробую вечером.
Work+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2020, 19:54
Work+
Здравствуйте. Создал фундамент. Добавил в фундамент компонен фундаментного болта. Скопировал компонент в этом же фундаменте. Передал все в сборку. Далее очистил номера деталей и сборок. Перенумеровал. В итоге болты нумеруются с разными номерами, и из за чего размноженным фундаментам приваиваются разные номера. Не пойму в чем причина. В настройках стоят галочки сравнивать со старыми номерами, убрал галочки с ориентацией осей. Помогите пожалуйта разобраться. Мучають уже 3 дня.
Work+ вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 22:22
lotos111
Вы скорее всего болты зеркалили? Попробуйте болты копировать и поворачивать)
lotos111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2020, 23:15
Work+
Именно копировал и поворочивал.
Я уже отчаился, честно говоря. Работа вроде не большая, но из-за программы не могу никак сдвинуться с мертвой точки. Может переустановить Теклу?
Одинаковым элементам программа должна присвоить одинаковые номера , а она зараза не хочет.
Work+ вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 00:26
Yuzer
Мозговой штурм
Выдели 2 болта/ПКМ/сравнить детали - будет сообщение, чем они отличаются.
Если выделить все 4 болта в режиме деталь компонента, в свойствах должно быть предупреждение, чем они отличаются.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 00:34
Кореш
Питер
ИМХО конечно, но самый сенокос начинается, когда документацию выпустил, надо поправить что-то, и начинает слетать нумерация. Поэтому я пользую префиксы, а для арматуры REBAR_SEQ_NO. Хотя может я ламер просто.
Последний раз редактировалось Кореш, 12.06.2020 в 00:55.
Кореш вне форума
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 АннаАлександровна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.12.2019 17:32
нужна помощь в создании чертежа bna33 Другие CAD системы 2 24.08.2012 15:49
Нужна помощь в создании таблиц из Lisp. gesper LISP 8 23.08.2012 23:01
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? Meknotek Прочее. Архитектура и строительство 32 05.04.2011 18:54
Нужна помощь в создании Lisp-а ingvar504 LISP 6 13.08.2007 17:27
