Консольная лестница. Пару вопросов по расчёту нагрузок.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Консольная лестница. Пару вопросов по расчёту нагрузок.
Непрочитано 04.06.2020, 10:45 #1
Yeyeo
Здравствуйте Господа.
Делаю проект консольной лестницы для жилого дома
В стене уже монтированы кроншейтны под консоли.
Моя задача сделать каркас консолей, приварить их, потом обшить деревом.
Конструкция консолей. две трубы 50x30x4 по 950 мм, расстояние между трубами 200мм, соединенные пластиной 3мм с крепежом под перила.
Нагрузка на каждую трубу рассчитывал на 3 нм.
Вопрос. Две трубы в сумме будут выдерживать 6нм?
И достаточно ли только вертикальные нагрузки считать?
Если у меня каждая труба с шагом пр 200 мм, каждая выдерживает 3нм, то сколько будет нм на квадратный метр?
Выдержит ли такая лестница пианино?))
С Уважением, Евгений.
Непрочитано 05.06.2020, 21:53
v.psk
Псков
3Нм? 300 грамм на плечо метр? Точно такие нагрузки?
Дело не только в трубах, а ещё на сколько рассчитаны анкера.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 14:51
Yeyeo
Cорри. нагрузка 3 кН.
Анкера закладные установили когда цементировали фибо блоки. четыре шпильки приваренных к пластине. по диаметрам не знаю. выдержит наверное?)))
Yeyeo вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 15:01
v.psk
Псков
Не многовато?
Раз все равно непонятно что с анкерами, проще испытать- выполнить пробную консоль и приложить тестовую нагрузку.
А в чем проблема проверить на изгиб сечение? Нашли W в госте?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 16:07
Yeyeo
Должно быть ок. Вес пианино 350кг. Да и в госте такая же цифра стоит правда на метр.
Насчёт пробной ступени отличная идея. Да и потом с строителями переговорю как они делали закладные. На изгиб проверено. 50х30х4 довольно таки жесткая труба. Главно приварить хорошо и что бы кронштейны не подвели.
Yeyeo вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 17:22
Бахил
Сообщение от Yeyeo Посмотреть сообщение
Ветер не забудь учесть. Да и падение рояля.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 18:09
Yeyeo
Yeyeo вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 18:41
csp
Да и падение рояля.
Можете же)))
csp вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Уменьшение коэффициента сочетаний нагрузок xsardas Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2016 18:11
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 16 21.11.2012 14:48
Единая эвакуационная лестница для подземной и надземной частей 3-х этажного здания AVL2006 Архитектура 6 18.08.2012 13:34
Лестница 2 го типа или лестница Л2 Maikk Архитектура 5 22.11.2010 15:26
