Все линии и блоки в autocad сильно потолстели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Все линии и блоки в autocad сильно потолстели
Непрочитано 06.06.2020, 11:16 #1
Slva20
Добрый день.
Посмотрите на снимок.
По какой такой причине это могло случиться?
Я в autocade новичок.
Спрашивала у опытных, они не понимают что произошло.
Ксения
Название: Снимок экрана 2020-06-06 в 11.09.33.png
Непрочитано 06.06.2020, 11:22
Bull
вес линий включен. https://knowledge.autodesk.com/ru/su...F6D12-htm.html
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 11:40
Slva20
немного помогло, спасибо! линии все стали как надо, но блоки и рисунки не изменились. посмотрите пожалуйста снимок
Название: Снимок экрана 2020-06-06 в 11.38.17.png
Slva20 вне форума
lwdefault?
И лечить по фото - не комильфо
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 11:44
Slva20
на словах еще сложнее обьяснить ЭТО
Slva20 вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 12:22
Bull
Slva20, с вас файл просят
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 14:00
doctorraz
электрик
Волгоград
хех.. если это в листе.. в настройках печати поставить масштаб 1:1 и сохранить по умолчанию
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 21:16
Slva20
ааа, кидаю файл
DWG 2010
Шаблон_Сосновка_new_.dwg (586.2 Кб, 22 просмотров)
Slva20 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 18:24
АлексЮстасу
топограф, технолог
Послушайте
lwdefault?
Установите LWDEFAULT в 25.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 14.06.2020 в 00:14.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 12:08
Slva20
Благодарю! Немного помогло, но не до конца. Можете рассказать что LWDEFAULT в 25 дает? И я пробовала 10 сделать, линии не худеют дальше 25(
Название: Снимок экрана 2020-06-15 в 12.04.28.jpg
Slva20 вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 12:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Slva20 Посмотреть сообщение
"До конца" - это в чем должно бы выражаться?
Линии открывания дверей в сечении. AutoCAD Architecture _Sati_ Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 23.01.2024 11:19
При создании множества сплайнов и дуг в AutoCad 2015 появляются дополнительные линии привязок.Можно ли их отключить? Александр МММ AutoCAD 2 27.07.2016 05:55
Как отображать lineweight(ширину линии) во viewport'ах в layout'e в Autocad 2010? Alex623 AutoCAD 16 12.05.2011 21:44
Преобразование растрового изображения в линии в AutoCAD 2008 Nikolas85 Прочее. Программное обеспечение 1 25.04.2010 22:12
