Как отображать lineweight(ширину линии) во viewport'ах в layout'e в Autocad 2010?
По lineweight. Если добиваться того, чтобы линии на экране получались разной толщины, то скорее всего получишь на экране кляксы. Надо добиваться разной (нужной) толщины на распечатке, то есть на бумаге. А результат зависит от стиля печати и плоттера, то есть может быть разным. Таким образом, прежде всего посмотри стиль печати. Допустим ты выбрал стандартный Monochrom. (ни в коем случае не переделывай его). В нем получаются толщины такими, какими задается объект в файле, а это можно сделать либо в окне слоев, либо в Properties порсонально для объекта, либо смешанно. Это первый этап "мастерства" Второй этап это создание собственных стилей печати, в которых толщина линий может зависеть от цвета. Итак, распечатай ряд линий с разной толщиной (правильнее сказать весом) и повесь бумажку перед собой. Теперь будешь точно знать какой цифре веса соответствует та или иная толщина. Поиграйся с кнопочкой веса внизу экрана, а затем ее вообще выключи. А когда подойдешь ко второму этапу мастерства, надо будет узнать про переменную Lwdefault
Vova, спасибо за ответ, но я вообще не собираюсь ничего печатать. Разве что на виртуальном же принтере для преобразования в, скажем, PDF.
Но это - потом. Мне для себя необходимо сделать разную толщину на экране. Как это сделать? Блин, толщина и при печати не отображается.... Попробовал все 10 стандартных стилей, включая монохром. Галочка "use object lineweight" в некоторых стилях стоит - все равно печатает одинаковые линии... Что делать то?... Последний раз редактировалось Alex623, 08.05.2011 в 18:36. |
Добрый вечер!
Как в 2011 автокаде распечатать документ с правильными ширинами линий? Используемые настройки приведены в прикрепленной картинке. Как видно, вроде бы везде стоят эти долбанные галочки, хотя бы отдаленно намекающие на "use object lineweight". А в результате печатается без использования оных. Пробовал на всех plot styles, галочка использования plot styles стоит. Подскажите пожалуйста - угробил пол дня. Заранее спасибо. |
А зачем? Если зачем-то очень надо именно на экране, рисуй полилиниями, а кружочки командой Donut. Так будет надежно. Потому что Lineweight предназначен, в основном, для распечатки-здесь он работает надежно, а почему у тебя не вышло, не знаю. Выставь файл с линиями разного веса, напиши около каждой ее вес и сообщи стиль печати. А если не уверен что стиль никем не изменен, приложи и файл стиля
Alex623, На всякий случай: вес у полилиний действует, если глобальная ширина полилиний = 0. Проверь в окне свойств для существующих полилиний и проверь переменную PLINEWID при рисовании новых.
В модели веса показываются условно в пикселях, а на листах в соответствии с заданным объекту значением (в мм). Попробуй там и там увеличивать (колесиком мыши) изображение на экране и увидишь разницу.
Посмотри как у тебя отрегулирован масштаб условного отображения в настройках весов линий (в меню формат/вес линий или в контекстном меню кнопки включения отображения - пункт настройки). Там есть ползунок им регулируется масштаб условного отображения. У меня этот ползунок стоит в 5-й позиции и утолщенное отображение в модели начинается от 0,3 мм. В списке весов линией показывается условное отображение веса - смотри соответствие условного и реального веса (и не забудь что список прокручивается). И не заморачивайся с стилями печати. |
Интересный совет
А как сделать так, чтобы принизить интенсивность определeнных линий, например, чтобы показать второстепенное, не бросающуюся в глаза подоснову, и др? Такая необходимость появляется когда чертежи достаточно густые и насыщенные |
Изменить веc означает изменить толщину линии, но не густоту краски |
конструктор Регистрация: 23.03.2009
Волгоград
Автокад, масштабирует веса на картинку монитора в Листе по масштабу печати. Если в настройках печати масштаб 1:1, то различия в весах будет слабое. Сделав масштаб 1:2 или 1:3 веса отображаются на мониторе в Листе более явно (попробуйте сразу 1:100, "применить к листу"-"отмена"). ЗЫ. Можно увеличить вес линий (если нужно видеть на мониторе) непосредственно в каждом видовом экране в 2-3 раза, но печатать такое будет слишком толсто.
Мой сайт ingnmb.wixsite.com/acad-s Последний раз редактировалось nik_mb, 11.05.2011 в 14:22. Причина: дополнение |
Vova, А, я понял, Вы имеете ввиду параметр "Интенсивность" в стиле печати. Там еще много чего интересного, но редко применяемого непрофессионалами есть... |
Параметр "Интенстивность" в свойствах при редактировании стиля печати. Настраивается под каждый из 255 цветов. Если Выставить интенсивность 20 для какого-либо цвета, то при печати будет ощущение полупрозрачности. Прозрачность эта мнимая и может закрывать информацию собой если неправильно определен порядок. Экономить чернила этим смешно. Добиваться эффекта полупрозрачной заливки - самое то.
Последний раз редактировалось Сидоров, 11.05.2011 в 23:22. |
Сидоров или nik_mb (Это один человек?): Читал я всё внимательно. См. пост #7. Содержимое пространства листа печатается в масштабе 1:1, или чуть меньше. Кстати Alex623 задал вопрос насчёт именно видовых экранов!
А в настройках печати - есть флаг "Масштабировать веса линий": Галочка стоит - толщина линий увеличивается с масштабом, нет - толщина линий не изменится, как не масштабируй. (Удобно, кстати, при печати чертежей больших форматов на листах маленьких форматов) P. S. Про "интенсивность" я в курсе. P. P. S. Странно, пока писал ответ пост #14 поменялся! Раньше был: "Вы невнимательно прочли мною написанное. Я неправилно выразился про Модель - только там действует настройка отображения толщины. Но Вы правы наполовину." Последний раз редактировалось Нечаев Андрей, 11.05.2011 в 23:51. |
Волгоград
утверждал, что масштаб печати влияет на отображение толщин линий (легко проверить - ставить галку или нет рояли не играет). Про масштаб ВЭкранов ничего не упоминал. Alex623 хотел то, чтобы в ВЭкранах, а следовательно на листах, толщина отображалась более явно. Я описал способ, дурацкий конечно, но таков был вопрос. P.S. Извиняюсь, что как-то не заладилось дружественного обмена. Холивара не хочу. Просто слишком большое желание дать дельный совет Alex623-у со всех сторон (точнее, желание показать собственную значимость) приводит к дурацким последствиям. Извиняюсь еще раз.
Мой сайт ingnmb.wixsite.com/acad-s |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Ускорение AutoCAD 2010 | Xela | AutoCAD | 228 | 21.06.2016 12:36 |
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 | shihi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.01.2010 20:14 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
не скрываются невидимые линии в слое layoute | F4RR3LL | AutoCAD | 1 | 28.04.2008 22:15 |
