Ускорение AutoCAD 2010
Xela, что такое "хор-ки" для меня осталось тайной, поэтому: ты бы описание своей конфигурации AutoCAD привел. Что сам сделал, в какие места лез и т.п.
хор-ки это характеристики
сам поака ничего не делал разве что драйвера обновил и отключил центр обновлений (команду подскажу завтра т.к. сегодня уже дома) Еще очень сильно интересует мнение тех у кого AvtoCAD установлен на Win7 и WinVista как он работает |
здесь могла быть ваша реклама
Маловато оперативы. Отлаженая система х64 будет значительно веселее.
Если нет желания менять 32х битную систему советую почитать вот здесь: RU: _http://civil3d.livejournal.com/3622.html EN: _http://beingcivil.typepad.com/my_weblog/2009/01/the-basics-of-ram-and-3264-bit-environments.html Если речь идёт о CIVIL-> Тема называется не совсем корректно и находится не совсем в том разделе. P/S Как я понял машина собрана недавно и система не настроена в принципе. Интересно, как работают остальные приложения ? |
Я о CIVILе напишу.
У меня XP. Я в My Computer->System Properties->Advanced->Settings-> Visual Effects отменил все что там отмечено Цитата:
Посмотрите переменные LARGEOBJECTSUPPORT и WHIPTHREAD LAYOUTREGENCTL в 0. Очень помогает использование data shortcuts Цитата:
Командную строку вернуть в ее стандартное место. Ну и руками поставить апдейты,AUDIT, PURGE... |
Можно уточнить это что такое
vdim просто у меня все на русском если возможно то на русском. Винда XP 32 не видит и не может использовать болие 2гигов ОЗУ Vova - скорость работы рук устраивает проверял на AutoCAD 2008 Вобще кажется что тупит интерфейс(это лично мое субъективное мнение потому как вкладки открываются с запозданием)У меня офис стоит 2007 тоже с вкладками все нормально робит и на AutoCAD 2009 если вкладки вырубить то робитнормально включаем вкладки и он начинает подтупливать. |
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
с какого перепуга?
х86 может использовать около 3,25... 3,5 Гб оперативной памяти; х64 больше 100 Гб
рисую чертежи... можно акварелью |
Сори неправ действительно может спасибо bernata за полезную ссылку
но! всеровно использует она максимум 1.4 Гига так что смысл что у меня теперь висит 1.5 гига свободного до этого висело 0.6Гигов колдую целый день сегодня - выключил ленты (вкладки) метров 100 оперативки освободилось и работать веселей стало. Я же говорю вопрос не в ОЗУ как мне кажется и давайте не будем отходить от темы, а то мы начинаем обсуждать сколько ОЗУ может использовать виинда а не как это ОЗУ применить для ускорения работы AutoCAD В общем охота простых и понятных советов. Последний раз редактировалось Xela, 19.11.2009 в 12:43. |
Тольятти
разгон проца я еще предлагал
![]() ощутимо веселее будет работать вся система вцелом и акад в частности... Дефрагментация диска еще... давно проводилась? все ненужные проги из процессов выгрузить... ненужные службы... Что тут еще посоветуешь если не прибегать к абгрейду железа... и все же не пойму что за дела у тебя с оперативкой... то пишешь Цитата:
рисую чертежи... можно акварелью Последний раз редактировалось Aqualung, 19.11.2009 в 13:05. |
Я согласен на обгрейд но СМЫСЛ в нем если автокал не берет больше 400метров ну максимум 600
и процессор он не грузит на полную. просто тупит и все что в нем тупит я не пойму видимо у всех он нормально роботает и еще я просил напишите какая у вас конфигурация компьютера. Конечно мнения про тормоза у всех субъективное и тяжело сравнивать. но если кто знает как проверить объективно то предлагайте проверим |
Тольятти
переустанови да и всё
моё рабочий - Е8200@2,66GHz 2 Гб оперативы @800MHz (причем в одноканальном режиме и с жуткими таймингами) видео - ATI 4650 хард WD 320Gb Вин ХР сп2 наблюдаю тормоза при закрытии последнего файла если не закрывать сам акад - думает долго... и когда курсор проходит над текстом многострочным (тех требования например), а так вполне себе приемлемо.
рисую чертежи... можно акварелью Последний раз редактировалось Aqualung, 19.11.2009 в 14:59. |
2 GB в Win32 видит потому что из установленных 4 GB воткнули две планки по 2 GB. Выход - переходите на 64bit систему.
По умолчанию Win32 XP резервирует приложениям не более 1Gb оперативки. Если крутить в 10-м трехмерку, да если еще рендеринг нужен - это мизер. Поэтому открываем boot.ini и в строке multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect ставим дополнительный слэш: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect/3Gb И будет у Вас счастье |
zoteevasd "Параметры визуальных эффектов" это в настройках системы?
В системе у меня всегда все отключено а в автокде немогу найти что то (если это в автокаде подскажите где) |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
