Расчет балок на кручение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет балок на кручение
Непрочитано 06.06.2020, 15:44 #1
kalinka-malinka
Коллеги, подскажите, как вы учитываете крутящий момент в балках.
По факту практически, при любом конструировании, когда балка опирается на другую балку сбоку только с одной стороны, или при не равномерной нагрузке балка будет испытывать кручение. А как известно, из книжек по сопромату двутавр не очень воспринимает кручение. А ещё такой ньюанс, если на балки опирается железобетонное перекрытие, оно же будет противостоять кручению.
Подскажите, как вы это кручение учитываете в расчетах, и что можно почитать хорошего на эту тему. В СП всё очень сложно на эту тему написано, а в литературе по МК вообще обходят стороной.
На сколько стоит вообще истерить, если балка опирается на балку сбоку только с одной стороны, какие ньюансы учесть? И на сколько опасно, если балка опирается на ферму сбоку?
Непрочитано 06.06.2020, 16:42
1 | #2
bigden
Сообщение от kalinka-malinka Посмотреть сообщение
в СП вообще ничего не написано
в теории это очень-очень плохо. нужна балка из толстых листов
это может быть даже еще хуже
можно сначала почитать любую тему по бимоментам. например эту https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105533 . там и книжки найдёте
я вот только для прогонов его и учитываю. чем тоньше сечение, тем тем больше влияет. для больший профилей можно не беспокоиться
bigden вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 17:20
Бахил
Смотря где. В балочных клетках нет никаких крутящих моментов, тем более би-.
В подкрановой балке на верхний пояс.
В ригелях конструктивные мероприятия.
Очень опасно.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 20:08
1 | #4
Serge Krasnikov
Мда... На сколько я знаю, крутильные напряжения при расчетах суммируются с другими напряжениями, например изгибными...
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 01:11
kalinka-malinka
[quote=Бахил;1877279]Смотря где. В балочных клетках нет никаких крутящих моментов, тем более би-.
ну как, c одной стороны на балку опирается балка с нагрузкой в 20 тонн, с другой 40. или если вообще опирание с одной стороны.
kalinka-malinka вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 05:15
1 | 1 #6
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Подозреваю, крутящий момент тут передается не на главную балку, а на сам узел примыкания.
Пример: Главная балка 50Б1, пролетом 6м. Три второстепенные балки, по 12 т нагрузки с каждой. Расчет в 3 вариантах:
1) Без эксцентриситета
2) С эксцентриситетом 50мм
3) С эксцентриситетом и объединением перемещений поперек балки в узле. Объединение имитирует работу болтов
Без учета работы узла напряжения удваиваются, а с учетом - остаются такими же, как при расчете без кручения:
Но в узле дополнительные напряжения от момента дают увеличение напряжений в сварных швах и усилий в болтах - вот их, видимо, и надо учитывать:
Если второстепенные балки будут консольными - фокус не сработает, и главная балка пострадает по полной программе.
Во вложении - FEA для Старка и SLI для Лиры.
ID:	227115  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227116  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227117  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Балка.zip (154.8 Кб, 19 просмотров)
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 08:28
1 | 1 #7
nickname2019
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тут надо смотреть на характер загружения - если система статически неопределима и при деформировании нагрузка на кручение снижается (передается на прогон) - кручение учитывать не надо. Если силовой нагрузке перераспределиться некуда (консольный прогон) - учитывать необходимо.
Если усилие может перераспределиться - пластическими деформациями все будет выровнено.
Последний раз редактировалось nickname2019, 07.06.2020 в 08:33.
nickname2019 вне форума
Расчет балок пролетного строения по СНиП enny941 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 16.03.2020 11:45
Расчет количества балок на гараж Роман51 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.07.2018 12:08
Расчет балок грохота tapochko Машиностроение 4 07.11.2011 06:09
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
