Определение бимомента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение бимомента
Непрочитано 02.11.2013, 09:33 #1
Chebyn
Здравствуйте ! Вопрос по стесненному кручению. Предо мной лежит небезизвестный Бычков "Строительная механика тонкостенных конструкций", и у нас с ним определенные трудности
Если я правильно понял теор. часть (1), чтобы определить бимомент для балки из примера (2,3,4), нужно определить изгибающий момент от равнодействующей R=21.6 т( M=21.6*1.5м=32.4 тм) и домножить его на эксцентриситет её приложения e=3.67 см. Тогда Bw=32.4 тм*0.0367 м= 1.18 тм2. Но в примере у них представлена цифра (картинка 4) Bw= 8.048*10^6 кгсм2 (0.8048 тм2). И как водиться, в примере теме примера внимания уделено даже меньше, чем сбору нагрузок. Подскажите кто знает, как получено значение бимомента в примере ?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (691.3 Кб, 2877 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 2189 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (214.8 Кб, 2001 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (279.0 Кб, 1997 просмотров)
Последний раз редактировалось Chebyn, 02.11.2013 в 10:00.
Непрочитано 02.11.2013, 12:55
bahil
B= Mп*h
Offtop: На гвоздик повесь...
Непрочитано 02.11.2013, 15:33
ETCartman
можете посчитать в этой программе http://members.ziggo.nl/wolsink/ (в 3д разделе поддерживается стесненное кручение и в том числе вам посчитаются и бимоменты и напряжения от стесненного кручения)
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.11.2013, 17:08
bahil
Offtop: А без программы никуда?
Непрочитано 02.11.2013, 17:23
1 | #5
ETCartman
программа удобно. не надо дифуравнение решать в общем случае. Хотя в общем случае весь крутящий момент можно отнести на счет стесненного и найти поясной момент и напряжения просто разделив общий на высоту стенки. как делают в принципе при расчете подкрановых балок.
Непрочитано 02.11.2013, 18:43
bahil
Chebyn, повесь на гвоздик в сортире свой учебник.
Полный крутящий момент состоит из момента свободного кручения и момента стеснённого кручения. Бимомент образуется только от стеснённого кручения. То, что ты посчитал - это "бимомент" от полого крутящего момента. Вся информация в Справочнике проектировщика. Расчётно-теоретический. Раздел Тонкостенные стержни.
Непрочитано 05.11.2013, 14:11
1 | #7
Leonid555
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Думаю, что трудности только у вас. У Бычкова нет с вами трудностей.
Два замечания:
1) Перестаньте совать изгибающий момент в формулы для определения бимомента. При определении бимомента используется крутящий момент.
2) Обратите внимание на формулу для определения изгибно-крутильного бимомента Вw, приведенную на стр. 87. Там подробно рассмотрен случай изгиба с кручением балки с нагрузкой очень похожей на вашу. Бычкову просто надоело еще раз писать в примере одно и то же.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2013, 20:41
Chebyn
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А для чего по-вашему нужен численный пример ? Мне надо расчет сделать, который для моего объекта абсолютно не принципиален, но нужен для покоя, а не нарешаться интергалов.
Да, спасибо, я уже разобрался. Я просто ожидал такого сообщения гораздо раньше.
Chebyn вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 23:44
| 1 #9
Leonid555
Вы так возмущаетесь будто это я этот пример писал. Или может быть это я вместе с вами читал книгу Бычкова? Или это я заставлял вас читать книгу не подряд, а кусками?
А я кто по-вашему? Дежурный по форуму что ли? Или я здесь скорая техническая помощь, которая вовремя не откликнулась? Ко мне то какие претензии?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 09:31
Chebyn
Ну вы же защищаете Бычкова )
Никаких. Мир.
Chebyn вне форума
Непрочитано 26.11.2018, 09:44
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Если в формуле (43), последним слагаемым, с бимоментом пренебречь, насколько велика будет ошибка?
И почему в формуле (41) при действии момента в одной из главных плоскостей, не фигурирует никакой бимомент? А если действия моментов в двух плоскостях, то появляется бимомент? В старом СНиПе не было никакого бимомента (ф.38). Как его теперь посчитать?
http://www.soprotmat.ru/kontrol31.htm
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 26.11.2018 в 13:20.
МИНЗДРАВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 13:53
Chebyn
Offtop: ну и откопали
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Для замкнутых сечений - не велика, для открытых - ощутима.
Это м/у собой никак не связано. Формула (43) представлена как общий случай вычисления нормальных напряжений в балке. Теоретически балка может испытывать и стесненное кручение без изгиба.
Вы сами же ответили на свой вопрос. По данной ссылке уже предложены выдержки из литературы.
Последний раз редактировалось Chebyn, 27.11.2018 в 14:12.
Chebyn вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 12:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Здравствуйте коллеги!
SCAD может помочь хоть чем-то, для определения и расчёта конструкций с бимоментом?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 13:52
Dakar
Отчего ж не может? Конечно может. Только моделировать надо будет оболочками и объемными элементами, а не стержнями.
Dakar вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 15:05
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Это проще, чем правило верищагина применять. В каком выводе можно увидеть численное значение бимомента?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 15:14
vanAvera
Инженер
Питер
В напряжениях.
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=63
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 15:51
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А как их в формулу 43 подставить?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 16:00
Dakar
Вы в модели уже получите готовые напряжения. При оболочечно-пространственной модели формула 43 не применима.
Dakar вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 16:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... может помочь хоть чем-то...
В напряжениях.
Вторая строка уже была излишней. Не поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 16:55
Бахил
Элементарно. Берёшь и подставляешь.
Ну можно ещё взять реакции в сечении и посчитать моменты. У Горева даже картинка есть как посчитать все усилия. Где-то на просторах форума валяется.
Бахил вне форума
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Определение осадки КСП (комбинированного свайно плитного основания.). Определение "лямбда". Semvad Основания и фундаменты 14 02.07.2009 16:04
Определение взаимовлияния ленточных фундаментов на стыке 9-ти эт. секций Митрофан20081 Основания и фундаменты 5 13.04.2009 00:38
