Маркировка изделия с ПО
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Маркировка изделия с ПО
Непрочитано 10.06.2020, 17:42 #1
Boberburunduk13
Добрый день! есть вопрос по маркировке изделия, никак не могу найти ГОСТы на эту тему, чтобы было конкретно указано как быть в моем случае. Есть изделие-аппаратура, состоящая из шкафа и ПО. В шильдике шкафа присутствуют все маркировочные данные, согласно ГОСТ-основные параметры (напряжение, мощность), вес. А в аппаратуре в маркировке что указывать, если шильдик аппаратуры будет прикреплен рядом с шильдиком шкафа, дублируются ли основные параметры шкафа (напряжение, мощность, вес) на шильдик аппаратуры?
P.S можно с ссылкой на гост, если будут ответы на данную тему? заранее благодарю!!!
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Чем измерить на стенде утечку воздуха из изделия (трубка) с подачей управляющего сигнала? Inconstr Машиностроение 8 23.06.2016 12:26
Что за железобетонные изделия изображены на фотографиях Александра-1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.05.2014 11:54
Маркировка осей а-ля СПДС Tonic Программирование 19 31.07.2007 23:15
