Как же все-таки правильно ставить "лягушку" на сетку - по центру или с края ячейки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как же все-таки правильно ставить "лягушку" на сетку - по центру или с края ячейки?
Непрочитано 11.06.2020, 00:16 #1
ANSYSman
Очень часто ставят "лягушки" именно на краях ячеек арматурной сетки на практике, что мне кажется верным. Однако почему тогда в чертежах всегда чертят "лягушку", расположенную по центру ячеек?
З.Ы. На фото со стройки - ячейка расположена с краю ячейки. На чертежах - по центру.
ID:	227282  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.06.2020, 00:55
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
на фото так лягушку поставили потому, что у нее опоры короткие. У них длина должна быть больше размера ячейки. Одна нога стоит на двух прутах, вторая на одном, а ко второму притянута, сетка в этом месте гульнет вниз. А так ставят и так и так.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 15:54
2 | 1 #3
Tyhig
Offtop: Деревянные одноразовые фиксаторы нижних слоев запрещены. Только пластик или бетон. По очевидным причинам.
Нижние фиксаторы чего-то редко стоят. Но сколько надо не знаю. Я бы больше поставил.
На чертеже лягушки с лапкой 350 мм, а на фото около 200 мм. Это значит, что контроль за деталями практически не ведётся. Детали перед монтажом надзором отдельно не принимаются.
А где эти лишние 150х2 мм ? В кармане прораба, заказчика или рабочих ?
Ладно, это всё мелочи. Но из этого вытекает следующее серьёзное - значит детали не контролируются и по высоте. Значит где-то арматура будет выше, а где-то ниже. И не на +-3 мм по СП, а выше сечения. То есть не будет работать при сжатии. Как быть, когда миксер зальёт плиту, а арматура останется торчать ?
Или наоборот. Миксер зальёт плиту, а верхняя арматура будет глубже, чем по проекту. То есть уменьшится её рабочая высота и прочность плиты на опорах. Как быть тогда ? Ломать плиту ? Или ломать прораба ? Или рабочих ? Или организатора ? Что делать ?
Надо принимать детали заранее. Ходить с линейкой/рулеткой и пугать арматурщика в цеху.
И прогиб опалубки проверьте. А то мало ли там стоек наэкономили на общей волне. Или просто прогиб опалубки под своим весом уже 10 мм...
С прогибом опалубки не знаю сколько надо. Надо разбираться. Но, учитывая, что должно снизу плита получаться теоретически плоской, а каждый мм это деньги и бетон... Видимо это тоже надо бдить. А ещё опалубка без стоек и балок ломается.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.06.2020 в 16:08.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 18:01
1 | 1 #4
Andrey231
Киев
лягушку повернуть или подогнуть
Andrey231 вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 22:05
eilukha
Для чего повернуть?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 22:55
1 | #6
moito
повернуть, чтобы поместилась)
moito вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 23:31
eilukha
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
чтобы поместилась)
- смысли, чтобы в середине лягушка смогла нормально оперяется на один стержень обоими лапами?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 04:38
nick.klochkov
а с какого конца бить яйцо?)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 08:03
ANSYSman
Тоже глаза резануло. Даже человеку отдаленному от строительства, наверное, будет понятно, что притянутая "лапка" "лягушки" продавится вниз по весом вышележащих элементов.
Мой вариант:
ANSYSman вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 07:57
eilukha
Мой вариант:
- дна лапа опирается на один стержень?
eilukha вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Эвакуация из групповой ячейки детского сада slimmy Архитектура 16 27.04.2017 08:51
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Установка противопожарных дверей в групповые ячейки детских садов Арх Т Архитектура 8 29.05.2013 09:44
