Моделированное столбчатого фундамента в Пк ЛИРА САПР 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделированное столбчатого фундамента в Пк ЛИРА САПР 2017
Непрочитано 11.06.2020, 14:13 #1
Эдиль
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как корректней моделировать столбчатый фундамент в Лира САПР, встречал разные теории. Одна из них модерирование пластинами и подошвы и подколонника, которые связаны между собой при помощи АЖТ, некоторые советуют армировать подколонник в виде стрежня (хотя я не совсем понимаю как это реализовать на практике). Поэтому стало интересно услышать мнение людей которые с этим сталкивались, и если можно по подробней обьяснить метод моделирование подколонника стержнем. Буду рад вашей помощи!
Последний раз редактировалось Эдиль, 11.06.2020 в 15:37.
Непрочитано 11.06.2020, 14:41
eilukha
Отрыв подошвы как моделировать будем?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 14:57
lazybones
Сообщение от Эдиль Посмотреть сообщение
Я моделирую подошву пластинами, подколонник стержнем, при этом задаю АЖТ по грани подколонника. Отрыв подошвы проверяю на webcad.pro
lazybones вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2020, 15:18
Эдиль
Вот и пытаюсь разобраться в этом вопросе
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Спасибо большое, за отзыв. Надо будет посчитать по данному методу, выглядит данный метод конечно по корректней чем задание подколонника пластиной, на мой взгляд
Эдиль вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 15:29
eilukha
- а почему всё и сразу не сделать там? При отрыве нарушается линейность, которая игнорируется, тогда зачем вообще отдельно моделировать? Изврат какой-то.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 15:34
eilukha
Если уж моделировать, так по полной: с односторонними связями какими-нибудь, ручным РСУ (вернее РСН) и прочими прелестями.
А ещё будет нарушение норм, которые предписывают использовать прямолинейную эпюру под подошвой столбчатого фундамента (независимо от наличия отрыва).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.06.2020 в 18:26.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 15:41
lazybones
Я отдельно просто проверяю, есть ли отрыв подошвы, а вообще стараюсь проектировать так, чтобы его не было
Непрочитано 15.06.2020, 09:11
SergeyKonstr
Да запросто...
Если частое от деления h/в, где h-это расстояние от верха плитной части фундамента до верха колонны, в-ширина подколонника, больше 3, то подколонник -это стержень с соответствующей жесткостью, если менее 3 - то это часть тела монолитного фундамента.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 08:34
Mistake
Личинка проектировщика
SergeyKonstr, добрый день, что имеется ввиду
При стандартных подколонниках 0,6м, то-есть при высоте 1.8м считаем как стержень защемленный в основании, а при 1,8м< считаем как упруго, с учетом жесткости плитной части ? Откуда информация ?
Во всем известном пособии об этом ни слова, подколонник считают на косое внецентренное сжатие и баста, есть только указания по определению расчетной длины.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 10:00
1 | #10
SergeyKonstr
Из СП 430.... п. 5.1.8 в понятии что такое колонна (гипотеза плоского сечения), не важно постоянного она сечения или переменного, если попадает в определении колонна, то стержень. А накладывать боковой отпор грунта на неё - это уже другое. Если не попадает в определение, то и нет гипотезы плоского сечения.
Непрочитано 16.06.2020, 10:44
Mistake
Предлагаете считать объемниками ?
Mistake вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 11:05
SergeyKonstr
А какой смысл мучаться?
Я жесткий фундамент заменяю КЭ-56.
Непрочитано 16.06.2020, 11:33
Mistake
Так что-то я запутался, вы говорите о применимости расчетной модели в качестве стержня в расчетной схеме, а я о расчете подколонника по материалу в целом. Теперь понятно.
Ка жесткость поворота задаете, бесконечно большой если нет отрыва ?
Mistake вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 09:21
1 | #14
SergeyKonstr
Что это я должен задавать её бесконечной. Есть в СП 22 ... крен, по нему и задаю.
Непрочитано 17.06.2020, 11:07
saner-s88
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Подскажите, что за пособие
saner-s88 вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 12:43
| 1 #16
Бахил
Моделирование столбчатого фундамента в Лире/Скаде/Ансис - бред. Для этого есть специальные программы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 19:57
Эдиль
Если не сложно, не могли бы вы привести примеры программ которые больше вам больше по душе и в которых по вашему мнению расчет армирования столбчатого фундамента ведется наиболее корректно?
Эдиль вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 20:05
| 1 #18
eilukha
ФОК Комплекс 2012.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 07:50
wvovanw
ФОК Комплекс 2012.
+ Мономах
ps^ Лира, Скад и др. не подбирают подошву. Можно предварительно расчитать фундамент, получить его габариты и только после этого задавать в Лире с правильным отпором грунта, для того чтобы учесть в надземных конструкциях разности осадок, крены и т.д.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:43
1 | #20
Denbad
Проектировщик
В чём сложность? Так же, как и колонну в безбалочном перекрытии.
В тех участках, где отрыв обнуляем С1 и на снова на расчет.
Denbad вне форума
ПК ЛИРА САПР 2017 выдала результат расчета усилий в 10 раз больше vladimir1963 Лира / Лира-САПР 4 19.05.2020 20:35
Лира Сапр 2012. Верный ли расчет свайного фундамента? Не могу подобрать армирование, с чем связано? Василина Лира / Лира-САПР 15 12.10.2015 10:23
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира leon12 Лира / Лира-САПР 34 02.04.2012 10:32
