Как обосновать опирание конструкций разной высоты/нагрузки на один фундамент?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Нужно посчитать плиту на упругом основании, задав нагрузки от здания и нагрузки на "пол". Затем спроектировать с расчетной толщиной и арматурой. Если размеры плиты требуют расчет по температурным нагрузкам - посмотрите пособие по проектированию плит под каркасные здания (https://dwg.ru/dnl/1969), там вроде есть клевый температурный шов в плите, когда на половину высоты плиты оставляют "выгрыз", впоследствии его заливая при указанной температуре замыкания.
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? | Loca | Технология и организация строительства | 4 | 02.11.2018 14:13 |
Как обосновать изготовление металлических конструкций на заводе? | PSI | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 24.10.2018 07:50 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Опирание трехслойной стены на фундамент | zloe | Основания и фундаменты | 25 | 22.11.2009 21:08 |
