Расчета полета гранул рассеивателя (элементарная аэродинамика/баллистика)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчета полета гранул рассеивателя (элементарная аэродинамика/баллистика)
Непрочитано 12.06.2020, 19:53 #1
David1982
Нужен специалист / инженер / физик для Расчета полета гранул рассеивателя (элементарная аэродинамика/баллистика):
- есть крыльчатка для рассеивания гранул от 2 до 10 мм,
- насыпная плотность гранул 400-700 кг/м3
- нужно рассчитать обороты на валу и мощность двигателя, а также диаметр тарелки крыльчатки (на данный момент 35 см): для рассеивания гранул на расстояния 1 / 1,5 / 2 /2,5 / 3 / 3,5 м.
- возможно рассчитать угол тарелки крыльчатки (чем более вогнутая крыльчатка, тем большую скорость гранулы приобретают на выходе из нее).
Предоставить расчеты , обоснование и исходный проект в ANSYS или прочих мат.программах симуляции.
В ответном письме укажите плз:
1) ваше образование
2) опыт расчетов в данной области
3) стоимость работ
4) очень желательна ссылка на ваше резюме.
ответы присылайте на yanbotalov (собака) gmail.com
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24
