Алгоритм расчета конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Алгоритм расчета конструкций
Непрочитано 10.09.2008, 15:11 #1
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Добрый день.
Не знаю бы ли такая тема до меня, но все же решил поинтересоваться.
Давайте делится опытом - по каким книгам вы ведете расчет конструкций (самые любимые и незаменимые ваши книги)
Для меня например книгой номер один является - И.И. Улицкий, С.А. Ривкин, М.В. Самолетов. Железобетонные конструкции (расчет и конструирование). Издание третье, Киев-1972, 992 стр. (http://dwg.ru/dnl/2615)
Уникальность этой книги на мой взгляд в том что там представлены так называемые алгоритмы расчета, которые позволяют даже неопытному конструктору придерживаясь последовательности его выполнения получить верный результат. Так же немало важно что в ней приведены примеры расчета, и многое другое... В общем не книга а золото! Единственное что плохо она 72 года.
И у меня еще вопрос к вам коллегам по делу - знаете ли вы какие то более новые книги с алгоритмами расчета.
Также хочу сказать что не могу не обходится без книг Мандрикова, пособия по ж/б (и двух других), пособия по конструированию и проектированию, Мельникова стальные конструкции. Это все что всегда под рукой. (все это можно качнуть с джв.ру)
P.S. Буду чертовски рад выслушать ваше мнения!
Непрочитано 10.09.2008, 15:30
ursula
строительство
Екатеринбург
Мой алгоритм таков.
Определяюсь с исходными данными , анализирую их и собераю всю имеющуюся инф. из книг , пособий , руководств, серий и тд и тп , после получения всей картины определяюсь с расчетом, конструированием и выдаю документацию.
ursula вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:34
Profan
Я, например, расчитываю конструкции не по книгам, а с помощью вычислительных комплексов. Алгоритмы мне не нужны.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:41
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Согласен, так гораздо легче. Но, если это начинающий конструктор (в частности я) есть вероятность того что неправильно задашь исходные данные или какието коэфициенты, схемы закрепления и т.д. И результат будет неверный.
Поэтому я сперва хочу научится считать ручками, освоить побольше теории.
vinilman вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:46
ursula
строительство
Екатеринбург
Profan -Увы и ах.
Я считаю вручную, а потом вычислительные комплексы.
В моем представлении любая конструкция -живая , она дышит, работает, даже говорить может- и к сожалению умирает,-поэтому знания о поведении конструкции имеют для меня наиглавнейшее значение,-а эти знания можно получить только на основе наблюдений, которые приведены в книгах и тд и тп.
ursula вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:55
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
А как вам такой подход.
1. Собираем нагрузки уручнуя.
2. Определяемся с расчетной схемой и задаем ее в SCADе. Определяем усилия. Делаем подбор сечений или армирования, смотря что считаем.
3. Расчитываем отдельные элементы в нормкаде. Для тех кто эту прогу не юзал: нормкад выдает полный развернутый расчет со ссылками на п. СНиП, таблицы, формулы и т.д.
4. Если результаты не сходятся, то проверяем по нормкадовскому расчету все коэф-ты, формулы и т.д., которые он брал.
Ну а дальше смотрим что получается и докапываемся до правды
Но чаще всего как ни странно все сходится
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:58
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А можно по подробнее про нормкад (первый раз слышу) что за программа, где ее взять, точное название
vinilman вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 16:34
DK
Самое главное не упомянуто. В любом случае нужно начинать с конструирования. Определиться с конструкцией, ее расчетной схемой. Далее идут формальные процедуры: сбор нагрузок и расчет. Затем анализ результатов и, если необходимо, внесение корректировок в конструкцию. Голый расчет без конструирования есть полная бессмыслица. Расчитывая конструкцию необходимо представлять как в материале будет реализована расчетная схема. Иначе будут получаться конструкции, которые невозможно изготовить.
При всем моем уважении к упомянутым и неупомянутым авторам, их книги - это справочники и учебники. Все это лишь справочная литература. При проектировании нужно в первую очередь пользоваться нормативными документами: СНиПами, ГОСТами и т.д.
Непрочитано 10.09.2008, 18:36
Кутузов
сикритарь
DK
Вы правы. Но обратите внимание, тема называется алгоритм расчета, а не алгоритм проектирования, да и научный труд по данной теме в одном сообщении не поместится.
Небольшое уточнение по поводу сбора нагрузок "вручную"-это я имел в виду в EXCEL
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 18:41
Кутузов
сикритарь
Сообщение от vinilman Посмотреть сообщение
Наберите в поисковике NormCad. Долго все про нее рассказывать, тем более я не менеджер по продажам
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 18:45
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Повторюсь еще раз, знает ли кто нибудь какие то еще книги где описаны не только теория расчета и примеры а именно алгоритмы расчета (как в улицком). Или он один в своем роде?
vinilman вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 18:54
Limal
Поддерживаю DK, самое главное определиться с самой конструкцией и ее расчетной схемой, без правильного понимания конструкции и ее расчетной схемы производить расчет бессмысленно.
В расчете придерживаюсь следующего алгоритма:
1) сбор исходных данных - материал конструкции (марка стали, класс бетона, арматуры...), расчетная схема
2) сбор нагрузки, статический расчет
3) предварительный подбор сечния
4) проверка на прочность с уточненной нагрузкой (+собств. вес), общую устойчивость, жесткость
Limal вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 19:52
Колян Коляныч
А можно я расширю ответ на вопрос?
по порядку:
-получение задания (что делать, насяльника?);
-уточнение технологии процессов (для чего делать, насяльника?);
-дальнейшая эксплуатация и предполагаемые мероприятия: ремонт, капремонт, реконструкция, техперевооружение, расширение (как придется переделывать);
-конструктивная схема (как минимум 2-3 варианта);
-расчетная схема (ууууу... );
-тут множество вариантов расчета. ни один не назову приоритетным, дабы не разжигать войну любителей машинного/ручного/полуавтоматического расчета (сам считаю в скад, лира, нормкад, база/фундамент, иногда ручками - все решает сложность задачи);
-примерная оценка затрат (время-деньги) и простоты монтажа-устройства по вариантам конструктивных схем. обычно заказчик дает направленность: или быстро, или в пределах Н-ной суммы;
-уточнение возможных подрядчиков (ну это очевидно, дабы на стадии ППР весь проект не переделывать);
-полный расчет принятой коструктивой схемы. проработка деталей.
А сам конструктив: сначала прикид по снипу-пособию, а далее предпочитаю специализированные книги по элементам, т.к. в общих сборниках практически нет частных случаев.
как правило для штатного ЖБК использую:
-вышеупомянутого Улицкого под редакцией Ривкина,
-Голышева,
-самолично разодранные и сгруппированые примеры по расчету и руководства про проектированию.
по МК:
-Беленя,
-примеры расчета Мандрикова.
Ну и конечно же постоянно в ходу "справочники проектировщика/конструктора" и "конструктивные детали зданий и сооружений".
Недавно начал буржуйские (забугорные) нормы осваивать... При несоответствиях "наших" и "ненаших" склоняюсь в пользу большего запаса, дабы спать спокойно
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Последний раз редактировалось Колян Коляныч, 10.09.2008 в 19:59.
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 21:21
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
+1
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 21:59
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Limal Посмотреть сообщение
Забавно звучит. Это как "бессмысленно летать на самолете без самолета" или "неудобно рисовать без карандаша". Что вы пристали к расчетной схеме? Без расчетной схемы посчитать вообще ничего не получится!!! Она как бы по умолчанию уже выбрана, если мы говорим о расчетах.
По СНиПам и ГОСТам мы считаем, а по книгам учимся. Учиться приходится всегда, поскольку часто приходится сталкиваться с чем-то новым, чего раньше не делал. Так мы развиваемся и растем. Разобраться по СНиП с алгоритмом расчета, которого не знаешь мягко говоря сложновато. Вот и приходится разбираться сначала по учебникам.
А ответа на вопрос автора темы видимо никто не знает, вот и умничают все. И я не знаю, хотя самому интересно.
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 22:54
1 | #16
Gorand
Проектирощик
Киев
По ЖБК рекомендую Барашикова А.Я "Железобетонные конструкции: курсовое и дипломное проектирование" (http://dwg.ru/dnl/3510)
В книге разжеваны различные примеры.
В конце приводятся блок-схемы основных расчетов по ЖБК.
PS книга за 1987 год.
Gorand вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 23:32
dah
по жбк учебник под ред. Голышева. Мандрикова Примеры расчета МК, ЖБК не рекомендую - многовато недочетов
dah вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 00:31
vinilman
будущий конструктор
Тилимилитрямдия
Спасиба всем за ваши советы!
Вычел некоторый опыт из выше упомянутого (скопировал в ворд документ и распечатал себе, пригодится )
vinilman вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 07:49
Armin
Екатеринбург
Ежели под алгоритмами определенных расчетов понимать блок-схемы, то можно смело смотреть стр.362...397 Барашиков АЯ "Железобетонные конструкции (курсовое и дипломное проектирование)" 1987
PS: Упс. Извиняюсь. Не обновил страницу и не увидел сообщение Gorand.
Будем считать Барашников +1 голос (дабы не удалять пост).
Armin вне форума
C1
В NormCAD есть такая кнопка Алгоритм. Там алгоритмы снипов.
C1 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций SergePSA Железобетонные конструкции 5 08.02.2006 19:20
