Расчет трубчатой закладной детали в фундамент
К сожалению, расчет по анкеровке выдает значение под 10 м. Да и Там трубы 100мм+ (в моем случае 219).... Как бы по всем пособиям не рекомендуется использовать более 32 мм диаметр, то есть и не рассматривается случай.
Расположение относительно граней тоже цифры выдает нормальные, если смотреть по аналогии с арматурой. Поэтому и ищу ответ на этот вопрос. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Может, рассмотреть как жёсткую арматуру?
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Добрый день, на мой взгляд нужно посчитать как упор базы колонны (шпоры). Ключевым фактором подбора глубины заделки, будет являться смятие бетона. Расчет шпор хорошо описан у Катюшина в последнем издании.
Специалист по аварийному проектированию. |
Там как раз таки расчет на смятие бетона/выкол бетона и смятие/потеря устойчивости профиля той самой "закладной". Физику понимаю, но придумывать колесо не хочется. Есть определенные эмпирические методики, я уверен прям ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- GENIUS! Решение найдено. Именно то, как надо. Сейчас как раз сделаю расчет по аналогии. Благодарю! |
krajben,
У Вас определяющим будет большие моменты в заделке и следовательно горизонтальные силы на уровне обреза фундамента. Посмотрите вот эту подборку (сформирована по поиску на этом форуме). Должно помочь как со схемой армирования так и расчетом. |
Прочность бетона. С закладной все понятно
Поскольку не такой большой опыт еще, просто не в курсе был как эти "шпоры" назывались ![]() |
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? | vleroy | Основания и фундаменты | 46 | 13.09.2019 04:21 |
Фундамент под ДГУ - расчет как плиты на упругом основании? | Belvoille | Основания и фундаменты | 34 | 23.01.2015 12:54 |
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? | semenov.isf | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 01.08.2012 12:09 |
Смещение закладной детали на 6см,варианты исправления ошибки? | TESHA | Железобетонные конструкции | 1 | 30.08.2011 12:07 |
Расчет нагрузки на ленточный фундамент. | KrotKiller | Основания и фундаменты | 41 | 11.12.2010 17:02 |
