Как поместить на палитру настроенные стили таблиц?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поместить на палитру настроенные стили таблиц?
Непрочитано 13.06.2020, 19:21 #1
ANSYSman
В одном файле имеются настроенные стили таблиц. Требуется поместить их на палитру (или в другое место). Цель - осуществить возможность быстрого доступа к этим таблицам из любого открытого файла dwg.
Когда помещаю таблицу в палитру, и потом "вытаскиваешь" ее, таблица немножко изменяется, текст в ней пропадает и верхняя часть исчезает.
Непрочитано 13.06.2020, 19:44
1 | #2
Сергей812
тыц
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2020, 00:06
ANSYSman
Немного не понял, они таблицу как блок в палитру добавляют? В современной версии Автокад не представляется возможности "в инструментальной палитре в свойстве блока выставить: "Расчленить" -> "Да"." Все равно таблица из палитры выходит не полноценной.
ANSYSman вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 00:48
Сергей812
современной - это какой? в 19 спокойно заносится в виде блока на палитру и ставится "расчленить" в свойствах.
Как правильно сохранить блок и добавить на палитру инструментов. alexNAP Динамические блоки 3 16.10.2019 22:30
Свойства стилей точек COGO в группе (стили по-умолчанию) G-RAV LISP 2 02.11.2017 15:06
Неиспользуемые стили таблиц _purge не удаляет wo! AutoCAD 11 17.12.2010 10:41
Создание таблиц Кулик Алексей aka kpblc Программирование 8 09.12.2008 14:34
