Неиспользуемые стили таблиц _purge не удаляет
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неиспользуемые стили таблиц _purge не удаляет
Непрочитано 16.12.2010, 16:07 #1
wo!
Здравствуйте!
По форуму похожие вопросы всплывали, но ответа я не нашел.
Удалить неиспользуемые стили таблиц можно только через менеджер стилей таблиц?
И еще об очистке чертежей. Как без диалога удалить неиспользуемые
изображения, ссылки.
Хочется сделать макрос, в котором помимо _purge и это делалось бы. АСAD 2011
С уважением, wo!
Последний раз редактировалось wo!, 16.12.2010 в 16:17.
Непрочитано 16.12.2010, 18:24
а через _-purge?
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 21:34
wo!
а через _-purge?
Если это про tablestyle, то не помогает
Команда: _-purge
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/Млстили
/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ текстовые
объекты/Все]: И
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>:
Не найдены неиспользуемые стили таблиц.
wo! вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 21:44
wo!, завтра на работе с 2011-ым попробую.
PS В таком случае и пустые стили мультивыносок не должны удаляться
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 22:15
wo!
Да не. Мультивыноски вроде пуржуться...
wo! вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 08:20
AutoCAD2011 Eng Update 1.1, Win7x64.
командой _purge удаляются все неиспользуемые стили таблиц, за исключением текущего стиля и стиля Standard
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 09:29
wo!
Спасибо Хмурый за отклик. Интересно, в чем же проблема:
В локализации,
В update?
В 64,
Или в моем, конкретном Каде...
А по второй части вопроса не можешь ничего предложтить? Я вот чего добиваюсь:
Я готовлю чертежи (и свои и чужие) к сдаче в архив. Есть макрос на кнопке, который должен делать необходимые операции: "текущий слой_0", "текущий стиль линий_послою", "текущий стиль текста_standard", "текущий стиль размеров_standard", "текущий стиль мвыносок_standard", "текущий стиль таблиц_standard", "вес линий_вкл.", "все слои_вкл. "_purge", "покажи_все". Это все мне понятно (ну кроме таблиц), а потом вручную переношу все объекты чертежа за нижнюю левую точку(формат) в 0,0 , удаляю неиспользуемые ссылки на изображения, устанавливаю нужный набор параметров листа для печати. Теперь еще вручную удаляю неиспользуемые стили таблиц. Чертежей бывает много, хочется одну кнопку, хоть маленькую, но красную )
wo! вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 09:32
wo!, попробуй, прежде всего, update установить, во всяком случае, всё-равно стоит это проделать
Непрочитано 17.12.2010, 09:54
AlphaGeo
Сообщение от wo! Посмотреть сообщение
А по второй части вопроса не можешь ничего предложтить? [...] Чертежей бывает много, хочется одну кнопку, хоть маленькую, но красную )
Почитай Мои макрокоманды и раздел в Справке по созданию макросов, попробуй что-нибудь сделать сам и, если что-то конкретно не получится, тогда уже спрашивай.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 10:07
wo!
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Я эту тему конечно смотрю. И книжка уважаемого VOVA (В. Свет) у меня появилась. Макрос я сделал (сколько смог). Конкретно:
1. Не получается удалить неиспользуемые ссылки на изображения из командной строки.
Хмурый, спасибо, попробую.
wo! вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 10:18
wo!, тему посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32913
Автор темы   Непрочитано 17.12.2010, 10:41
wo!
Да, да, смотрел, смотрел. для меня там сложно. Понятно, что и к стилям мультивыносок и к стилям таблиц подход, наверное, одинаковый. Поменять в предлагаемых кодах "мультиВыноскастиль" на "таблстИль"?
Значится так... не удаляются стили таблиц созданные СПДС модулем. "Чисто" кадовские удаляются нормально.
Последний раз редактировалось wo!, 18.12.2010 в 03:34.
wo! вне форума
В AutoCAD 2007 при открытии "Диспетчера свойств слоев" програма дает сообщение о фатальной ошибке. Олександр AutoCAD 22 19.12.2009 10:48
Как программно удалить неиспользуемые стили мультивыносок. Makswell Программирование 6 08.04.2009 13:43
