Как определить группу стальных конструкций монорельса по СП 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить группу стальных конструкций монорельса по СП 16
Непрочитано 14.06.2020, 14:36 #1
serega123494
Здравствуйте. Существует СП 16.13330.2017. В "приложении В" объяснены какие конструкции относятся к каким группам. Подскажите пожалуйста, имеется одна балка 24М, используется для подвески электротали. К какой группе конструкции она относится и почему?
Я думаю про 1 группу так как там говорится "подвергающиеся непосредственному воздействию динамических**, вибрационных или подвижных нагрузок "
И также я думаю про 3 группу так как там говорится "конструкции, поддерживающие технологическое оборудование;"
И также про 2 группу "балки подвесных путей из двутавров по ГОСТ 19425 при наличии сварных монтажных соединений." Непонятно только про какие соединения речь.
Непрочитано 14.06.2020, 15:26
SetQ
Петрозаводск
Для 3 группы должна быть "статическая преимущественно сжимающая нагрузка", для монорельса не подходит.
"Сварные монтажные соединения" должны крепить балку к подкрановым конструкциям, а обычно "балки подвесных путей" подвешиваются на болтах с рихтовочным зазором, присоединяюсь, не понятно, что это такое.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 18:04
Tamerlan_MZO
Не встречал серийных решений по подвеске на сварке.
Вероятно, сварных, а не заклёпочных или ещё чего-то экзотического.
Монорельсы из спецдвутавров всегда 2 группа были.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 19:05
Dakar
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Я полагаю, имеется ввиду сварной стык балок подкранового пути.
Dakar вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 19:13
Tamerlan_MZO
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Согласен.
Непрочитано 14.06.2020, 22:03
crossing
И в нём момент и поперечная видимо знакопеременные.
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 17:20
Serge Krasnikov
А сварка двутавра к монтажной плите не всчет идет?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 08:06
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/7862
wvovanw вне форума
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? eilukha Металлические конструкции 55 12.11.2019 17:18
Требования к морозостойкости бетона стеновых конструкций по СП 28 K'TyH Железобетонные конструкции 1 10.08.2016 19:02
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? Владимир из Магнитки Металлические конструкции 12 29.01.2012 10:27
