Вставить IFC в Autocad
В чистый ACAD - не факт.
trir, я не зря уточнил на предмет чистого ACAD (что не гарантирует наличия "набора специализированных инструментов").
И сильно ли поможет конвертация (к примеру) ifc в xml для пользователя, который тут ни сном ни духом?
![]() ![]() trir, я знаю, что для тебя чистый ACAD = ACAD из Civil при всех подгруженных модулях. Для меня это нечто немного иное.
Спс
У меня Autocad + Advance Steel ... Нашел в Адвансе. Он при этом просит ввести соответствие каждому профилю из IFC его аналогу в AS... то же самое с материалами... Развлечение на целый день... При этом пустое пространство какое-то не пустое. и его можно выделить.... Шляпа какя-то. А что Брикс кад не спрашивает ничего? Последний раз редактировалось Teklatronic, 15.06.2020 в 08:45. |
Тюмень
Есть ещё бесплатный вьювер https://www.iai.kit.edu/1302.php
Может сохранять в DXF |
Мне не нужны свойства всей чепухи. Это будет опорной геометрией.
Не обязательно ее использовать, как часть модели. как ХРЕФ или что-то такое. (как хреф он не вставляется в принципе) Цитата:
Качнул. Шустрая вещица. В DXF переслает не все, поразбираюсь. спасибо! Последний раз редактировалось Teklatronic, 15.06.2020 в 10:34. |
Программа для работы с "пользовательскими свойствами документа" в AutoCAD и "DocProperty" в Word | azetown | Готовые программы | 142 | 30.05.2025 10:51 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Как вставить .pdf в Autocad 2008? | vkolt | AutoCAD | 18 | 01.10.2011 19:56 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
