Учет фиктивной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учет фиктивной силы
Учет фиктивной силы
Непрочитано 15.06.2020, 03:14 #1
Учет фиктивной силы
sentury
Добрый день!
Теоретическая задача: Есть 2 отдельностоящих рамы. Расчет по общей устойчивости балки не проходят. Для чего я уменьшаю расчетную длину балок, путем установки в пролете распорки между балками (где расчет устойчивости уже проходит). Как подбирать сечение этой распорки? Правильно ли я понимаю что в распорке будет действовать продольное усилие (вследствии искривления сжатого пояса основной балки) равное Qфиктивной согласно п.8.4.5 СП16? Может ли такое быть, что в обоих балках потеря устойчивости произойдет симметрично (в одну сторону) и данная распорка по сути не будет выполнять своей функции?
Последний раз редактировалось sentury, 15.06.2020 в 03:20.
Непрочитано 15.06.2020, 04:53
1 | #2
Evgeny31
Сообщение от sentury Посмотреть сообщение
Без гор. связей данная распорка ни чего не раскрепляет (см. прил. ф.).
В данном пункте написано "...рассчитывать на фактическую или условную поперечную силу". В классической распорке в большинстве случаев присутствует "фактическая" сила, например от ветра, сейсмики и пр.. Но зачастую распорки тупо подбираются по гибкости 200, потому как усилия в них незначительные.
Название: рамы и распорка.PNG
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 06:05
sentury
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Т.е. фиктивную необходимо применять только при отсутствии фактической силы? Например, какие нибудь площадки внутри помещений и т.п.? Но если все же есть необходимость ее применения, то она равна фиктивной и действует по нормали сечения распорки?
Вы имели ввиду Ж1?
И еще один вопрос: в той компановке которую вы скинули (2 крестовые гор. связи) распорка впринципе и не нужна, т.к. они раскрепляют жесткие пояса балок в пролете?
Спасибо огромное!
Последний раз редактировалось sentury, 15.06.2020 в 06:21.
sentury вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 09:23
Evgeny31
Для собственного успокоения просчитайте и на то и на то. Примите по наибольшему.
Вы имели ввиду Ж1?
Что такое Ж1? Не понял.
Горизонтальные и вертикальные связи создают жесткий связевой блок, а распорки собирают и передают на него продольные усилия. Ниже вставлена картинка, она не совсем об этом, но что бы понять принцип пойдет.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:03
crossing
А гофры профлиста раскрепляют? Может профлист положить?
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:35
Evgeny31
В качестве раскрепления прогонов, я профлист учитываю. А вот что то более пролетное и массивное... нужно считать. Вполне возможно в данном случае профлиста будет достаточно, нужно больше информации.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:39
crossing
Расчётом не поделитесь? В качестве наглядности к словам "профлист учитываю".
Что является критерием массивности? Чем отличается "более массивное" от "менее массивного"?
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:46
Старый Дилетант
Дилетант
Если связи гибкие, работающие только на растяжение (а крестовые связи делают обычно гибкими), то нужна. Это касается и схемы, приведенной в #4
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:48
crossing
Зачем?
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:50
Evgeny31
Какой расчет вы хотите увидеть? Раскрепление прогона профлистом? Я подобной ерундой не занимаюсь, времени жалко. Принимаю на веру, что прогон раскреплен по всей длине и забываю про расчет на устойчивость. Если же теоретически, данный расчет здесь на форуме уже обсуждали ни раз. Предлагали считать саморезы крепящие профлист к прогонам на Qfic.
Evgeny31 вне форума
crossing
Спасибо.
----- добавлено через 51 сек. -----
Вопрос саморезов - это самый последний вопрос.
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:52
1 | #12
Evgeny31
Для меня это собственные ощущения. Для прогонов профлист раскрепляет, для прочего я применяю распорки с ГС.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 11:54
crossing
Evgeny31, спасибо. Вы честный инженер. Это в работе очень важный фактор.
crossing вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 14:33
Старый Дилетант
Дилетант
Зачем?
Затем, что связи гибкие.
Название: Гибкие связи.jpg
Непрочитано 15.06.2020, 14:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это не для собственного успокоенияя, так НАДО поступать.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 02:27
crossing
Т.е. диагональные связи делаете гибкие, а к ним ещё вдовесок не гибкие продольные? Это как если бы были галки и их выполняли гибкими и плюс не гибкие продольные. Объясните - зачем? Почему нельзя сделать связи с гибкостью 200?
Если связи гибкие, работающие только на растяжение Я>200
Вы понимаете чем обусловлена предельная гибкость 200?
И какую же цифру принимают для гибких связей?
crossing вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 11:49
Старый Дилетант
Дилетант
Это очевидные общеизвестные вещи. Если прошли мимо - читайте литературу и нормы.
Плоский сдвиг плиты по откосу насыпи по ОДМ 218.2.078-2016. Двойной учет выталкивающей силы в воде? Paravozzz Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 18.06.2019 18:59
Транспортерные галереи. Учет горизонтальной силы, действующей на подвижную опору kill_all_hippies Металлические конструкции 5 02.08.2017 10:51
Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния sibedir Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2014 07:07
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
