Как отключить автомасштабирование указанной высоты текста в редакторе Мтекста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить автомасштабирование указанной высоты текста в редакторе Мтекста?
Непрочитано 15.06.2020, 21:31 #1
Krabomonstr8
Конструктор
Несколько мешает 1 неведомая мне настройка. Явно не зависит от настроек файла, т.к. в 2010, 2011 (конкретно в нем не могу отключить это автомасштабирование), 2012, 2018 версиях автокада при открытии одного и того же файла редактор Мтекста ведет себя по-разному. Суть проблемы в том, что когда я указываю высоту текста в конкретных единицах, например 50, а масштаб аннотаций стоит 100, то введенные мною 50 автоматически превращаются в 50*100= 5000. Вкл-выкл отображение аннотаций не помогает, сам текст не аннотативный. Пробовала вычитывать справки по переменным от autodesk - узнала много нового, но нужного мне не нашла. Я понимаю, что это по сути нужно/полезно/удобно для самого чертежа, но это очень мешает делать заметки мелком текстом.
Непрочитано 16.06.2020, 01:34
engngr
сети
Московия*
А стиль?
engngr вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 07:36
Bull
Krabomonstr8, файл нужен. Может там ларчик просто открывается.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 21:52
Krabomonstr8
Конструктор
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А стиль?
Любой текстовый стиль даже в абсолютно новом пустом файле. Просто беру и создаю пустой чертеж с шаблона acadiso (или любого другого).
Любой файл, даже абсолютно новый и пустой. Тоже самое с "поюзанными" файлами, созданными на других компах. Только в 2011 версии автокада прыгает высота текста. Т.е. хоть новый создаю (что на компе с 2011 версией, что на других компах с 2012 или с 2018 версией), хоть беру старый на компе с другими автокадами... В них высота текста подстраивается под аннотации и это не вырубается. Причем я могу на одном компе открыть один и тот же файл в 2018 версии и в 2011. В 2018 все норм (в смысле как мне надо), в 2011 версии прыгает. Можете мне прислать любой пустой или не очень файл, я попробую в нем что-то написать. Но пока общее впечатление, что от файла никак не зависит, какая-то глобальная настройка.
Последний раз редактировалось Krabomonstr8, 16.06.2020 в 22:07.
Krabomonstr8 вне форума
Как отключить функцию при которой после закрытия редактора текста, автокад сразу предлагает выбрать следующий Аня458222 AutoCAD 3 11.03.2020 14:12
Как отключить регенерацию после операции поиска текста? kp+ AutoCAD 2 10.07.2019 17:58
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Как поменять стиль текста в редакторе блоков РТО4 AutoCAD 5 17.07.2015 06:05
Автоматический подбор высоты текста Ax3 Программирование 41 30.07.2007 14:06
