Распознать серию безпустотной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Распознать серию безпустотной плиты перекрытия
Непрочитано 16.06.2020, 16:27 #1
Mikola_Lipetskoy
Инженер-проектировщик
Липецк
Имеется одноэтажное здание 1988г. постройки в Белгородской области. Чердачное перекрытие выполнено из сборных ж.б. плит перекрытия. Сначала их приняли за обычные многопустотные плиты ПК. Но при пробивке отверстий (см. фото. И да, это адский косяк строителей, по проекту там было несколько отверстий в пределах пустоты) выяснилось что эти плиты не имеют пустот. Предположительно выполнены из легкого бетона. По ширине это обычные ПК-ки (т.е. это не плиты от панельных домов с опиранием по 4-м сторонам), пролет в чистоте 5,6м.
Что это за чудо такое? Любые наводки были бы очень полезны...
ID:	227493  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	227494  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2020, 17:52
1 | #2
Andrey-engineer
Сам не однократно сталкивался с такими плитами покрытия. Старые объекты 1950-1970 годов постройки (сельские магазины, сельские авто гаражи). По материалу это сборные железобетонные плиты из ячеистого бетона – автоклавный газобетон или пенобетон. Серии на такой тип плит, я тоже не нашел. Для себя я сделал вывод такой: 1) по армированию бывают похожи на стеновые (реденькое армирование), я думаю это стеновые панели положили в покрытие; 2) армирование похоже на плиты ПК (хорошее армирование), индивидуальные плиты сделанные прямо на стройке.
Плита покрытия из ячеистого бетона, средняя прочность бетона, определенная ультразвуковым методом 6,5МПа (соответствие классу бетона В5 (М75)
Andrey-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 18:39
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Оказывается есть плиты без пустот и из тяжелого бетона... вот не знал )
http://gostrf.com/normadata/1/4293845/4293845491.htm
Mikola_Lipetskoy вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 22:42
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Andrey-engineer Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Технологически очень непросто (стабильность пены и пр.)
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 08:43
1 | #5
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
1.143-4, 1.165.1-10, 1.165.1-12
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 11:40
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Сообщение от 1sergik1 Посмотреть сообщение
1.165.1-12
Эта серия почти подошла. Наша плита как раз с редкой толщиной 250мм. Но ширина существующей 1200мм а по этой серии минимальная ширина 1780мм.
Но уже становится яснее в какую сторону копать. Спасибо.
Непрочитано 17.06.2020, 12:31
1 | #7
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Ваша серия 1.143-4 выпуск 2. Вот - откройте корелом
Тип файла: zip ПеР2.zip (1.68 Мб, 11 просмотров)
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 13:58
Mikola_Lipetskoy
Липецк
А еще варианты есть? в этой серии без монтажных петель, а они есть.
Непрочитано 17.06.2020, 16:59
1 | #9
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Может местная рацуха какая
1sergik1 вне форума
Ищу серию на железобетонные плиты перекрытия Владимир - Конструктор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2019 16:27
Ищу серию плиты перекрытия 6100 длиной до 1983 года выпуска shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 28.01.2019 11:41
Какую выбрать пароизоляцию для ж/б плиты чердачного перекрытия? tema.colchin Железобетонные конструкции 0 14.09.2018 12:30
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Разыскиваю типовую серию для ребристой плиты 12 х 1,5 м mobi_di Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.03.2015 10:48
