Помогите выполнить узел крепления стенового прогона из ГСП к колонне.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Да - монтажную сварку необходимо применять как приоритетную, чтобы рабочим было проще. С болтовыми соединениями и на производстве морока и на монтаже.
В данном случае сварку применить можно в том случае если у вас колонны стоят на едином основании - например фундаментной плите или перекрытии. |
Не знаю сколько у ТС таких узлов, но следует учесть, что монтаж на сварке не закончится. Её еще проконтролировать нужно. Потом выполнить подготовку поверхностей под антикор и выполнить сам антикор, с контролем в промежутках и после ![]() |
Смущает то, что раньше не делал такие узлы (не было необходимости). решил проконсультироваться, такой вариант с уголками и ребром рабочий или лучше посмотреть в сторону другого узла (например уникон на фасонках)
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- В металле сложно сделать нерабочее решение. Но можно, если хорошо стараться. |
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне | V.Las | Металлические конструкции | 34 | 08.08.2016 16:15 |
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху | nadin777i | Металлические конструкции | 8 | 29.12.2015 08:11 |
Узел крепления Балки двухстаной решетчатой в колонне | romirac | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2011 13:16 |
Узел крепления мет. балки к ж/б колонне | Eldari4 | Железобетонные конструкции | 3 | 21.01.2011 08:08 |
Узел крепления пролетного строения к колонне | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2010 16:23 |
