Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне
Непрочитано 04.08.2016, 08:57 #1
V.Las
Предстоит выполнить проект по увеличению высоты существующего производственного здания. Здание выполнено в ж.б. каркасе. Пролет здания 18 м, шаг колонн 6 м. Колонны двухветвевые по серии КЭ-01-52 вып.III. В связи с изменением производства, необходимо увеличить высоту надкрановой части колонны на 3 м, а подкрановой на 3,8 м.
Приняли решение снять плиты, балки; установить на оголовок и консоль колонны металлические стойки из двутавра. Сверху решили опереть металлические фермы и сделать покрытие из профнастила по прогонам с устройством теплой кровли. На стойки повесить стеновые сэндвич-панели. Все это раскрепить связями.
В качестве узла крепления стоек к оголовку колонны рассматриваем подобный узел 1.pdf. В связи с этим возникает вопрос, пропустит ли Госэкспертиза такой вариант увеличения высоты здания, в том числе нетиповой узел опирания стойки на ж.б. колонну? Может у кого-то уже был опыт решения такой задачи.
Непрочитано 05.08.2016, 09:23
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Узел где?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 09:31
slava217
Проектирование
Рязань
А фундамент здания как ко всему этому отнесется?
----- добавлено через 46 сек. -----
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Узел где?
Ссылка на файл в тексте...Жмите на "1.РДФ"
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 09:51
non-live
КЖ
РФ
1. "Набетонки" много в представленном узле.
2. Поперечная сила непонятно как передается - лучше устроить опорный элемент и забетонировать в пазу в колонне.
3. Ещё подвох - как заанкерить анкерные болты с выдержкой всех требуемых расстояний? Вполне возможно растрескивание бетона сущ. колонны. Лучше принять шарнирную базу, болты заанкерить ближе к центру колонны между полками двутавра (меньше вероятности "внештатных" ситуаций); геом. неизм. надстройки обеспечить жесткими узлами в уровне покрытия и/или связями во всех направлениях).
Сообщение от V.Las Посмотреть сообщение
Не так надо рассуждать - "Надёжен ли такой узел опирания?" Если да (что подтверждается расчетами), значит и экспертиза пропустит такое решение, если оно технологичное и экономичное и нет другого более простого решения.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 09:56
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А в чем проблема разбить бетон, оголить арматуру, установить анкера и забетонировать все снова?
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 10:25
non-live
КЖ
РФ
Микротрещины и т.п. В плане технологии проще устроить шарнирное опирание со всеми вытекающими.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 10:35
slava217
Проектирование
Рязань
Микротрещины и т.п.
Не понял, о чем Вы?
Железобетон и трещины неотделимы друг от друга
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 10:45
Сет
Я вот здесь решал похожую задачу, только речь шла не о колонне, а о небольшом стальном оголовке, для опирания балки. Остановился на варианте в сообщении 10.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 10:56
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Странный выбор...Какой-то полужесткий узел....Для чего там по 4 анкера на сторону?
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 11:50
non-live
КЖ
РФ
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Не понял, о чем Вы?
Работа перфоратора может плохо отразиться на колонне в неумелых руках.
Нормальный узел и прост в изготовлении, но вертикальные пластины надо было установить с других сторон.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 11:59
slava217
Проектирование
Рязань
Это Вы, очевидно, никогда не производили работ по восстановлению ЖБ конструкций...Там даже пневмоотбойники не всегда справляются..
А вот по поводу узла №10...дело совершенно не в пластинах, а в том, что через определенное время ваши анкера могут тупо разболтаться..
Да...Кстати....А ЭТОЙ колонне перфоратор не повредит?
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 12:19
non-live
КЖ
РФ
Ну да, лучше сквозные шпильки...
Не будем дальше продолжать эту тему, моё мнение неизменно - проще шарнир сделать и облегчить жизнь строителям.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 12:29
slava217
Проектирование
Рязань
Так, ТС по сути шарнир и предложил..
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 12:32
non-live
КЖ
РФ
Всё относительно, но база из 4-х болтов, 4 ребер и опорной пластины миллиметров 20 толщиной будет иметь жесткость.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 12:50
slava217
Проектирование
Рязань
Жесткость то есть....
А вот передача момента....Как быть с этой малостью??
Такие вещи нельзя рассматривать в отрыве от общей конструкции...
Именно поэтому мой ответ для ТС был не более, чем подтверждением РЕАЛИЗУЕМОСТИ узла..
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 13:36
Сет
Почему они разболтаются? На них-то нагрузки расчетной практически нет никакой.
А в чем смысл пластин с другой стороны?
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 13:59
slava217
Проектирование
Рязань
А куда же она делась...
Примыкание фермы к оголовнику - жесткое..
оголовник будет просто вынужден поворачиваться вокруг анкеров. Если бы это были 2 анкера на одной оси (или шпилька), то ничего бы и не случилось..
А у Вас группа анкеров, не имеющих общей оси вращения в принципе.
(возможно. это лично моя малость затуманенная жарой и недосыпом параноидальная подозрительность, но я бы под таким решением свою подпись бы не поставил..И конструкторам своим бы не разрешил)
Хотя...Может быть там навес шириной 10 метров на складом пиломатериала....
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 14:46
1 | #18
sab_chel
Вот такой узелок недавно разработали
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (243.3 Кб, 329 просмотров)
sab_chel вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 15:00
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Типовое решение, однако...
Повеселили указания по производству работ...
Сейчас я пишу короче...Работы должны выполняться специализированной организацией в соответствии с разработанным и согласованным с заказчиком ППР...
А то про кувалду и раствор как-то к старости стремно стало
slava217 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 15:24
sab_chel
И мы бы писали, если б эта специализированная организация существовала. Однако пишем под конкретную организацию. Поэтому уж лучше так.
sab_chel вне форума
Узел крепления стальной колонны к железобетонной Летун-космический Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2012 07:53
Жесткий узел крепления металлической балки к закладной в ж/б колонне Якорь Металлические конструкции 6 16.09.2011 11:13
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. Kaddy Основания и фундаменты 7 21.07.2010 16:32
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
