Равенство значений двух и более угловых параметров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Равенство значений двух и более угловых параметров
Непрочитано 17.06.2020, 21:17 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Есть динамический блок, в нем несколько динамических угловых параметров, например R1 и R2. У них разные центры, но одинаковый начальный угол. Можно ли сделать так, что при изменении (за "ручку") R1 до угла альфа, угол R2 то же стал равен альфа. И соответственно наоборот, изменение R2 автоматически меняет R1 на то же угол?
Непрочитано 18.06.2020, 09:19
1 | #2
Melx
Поэкспериментируйте с параметричекими зависимостями.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (76.9 Кб, 24 просмотров)
Melx вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Autocad 2018. Атрибуты в блоке. Операции вычислений значений атрибутов. d1voq AutoCAD 1 12.03.2018 20:46
Как вложить в проект за раз много общих параметров ? Tyhig Revit 5 14.12.2017 18:48
Каким документом оформить решение об устранении отклонения свай в плане от проектного положения более допустимых значений? Saprofit Организация проектирования и оформление документации 21 02.08.2017 18:02
Сварка углового соединения тонкого металла с более толстым Андрей852 Технологические решения (ТХ) 13 21.03.2014 12:31
