Как на плане показать подведение сжатого воздуха к системам КИП?
Здравствуйте!
Есть существующее ОПО, (фармацевтика), необходимо подвести сжатый воздух к клапану 40л/ч, периодическая работа, 2,1-6,9 бар. Клапан отсечной, соленоидный, электромагнитный. диаметр на клапане для сжатого воздуха 1/8 ''NPT Вопросы: 1. Как рассчитать диаметр новой трубы от существующей магистральной трубы? Как это будет выглядеть? Вариант 1 - существующая магистральная труба (в помещении) - тройник-новая труба (Ду __ дюймов) - переход на 1/8" - трубка 1/8" - клапан Вариант 2 - от существующей магистральной трубы (в помещении) - трубка 1/8" - клапан Что Вы знаете об использовании термопластичной трубки для подачи воздуха к пневматическому клапану? У нас категория помещения А, и пластик там точно не должен быть. Но не могу понять,что имеется ввиду? Можно ли применять полиамидные трубки в помещении класса А? |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Выброс отработанного воздуха | Роман Николаич | Отопление | 5 | 21.02.2013 12:05 |
Бывают ли откатные противопожарные ворота(например EI60) для тамбур-шлюзов с подпором воздуха ? | drill_man | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.07.2012 16:30 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
прокладка трубопроводов сжатого воздуха по производственным помещениям | vilord | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2011 01:58 |
