Исполнительные схемы к Акту ОСР на кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Исполнительные схемы к Акту ОСР на кровлю
Непрочитано 19.06.2020, 12:23 #1
Paralelno
АС КЖ
Архангельск
Всем привет!
Как известно (требования проекта) Акты ОСР на кровлю составляются на каждый слой. Нужно ли к АОСР на слой прикладывать Исполнительную схему на слой, или достаточно исполнительной схемы на весь пирог?
Второе: (Если ответ 2) можно ли Исполнительную схему не прикладывать к каждому АОСР, а только к нижнему гидроизоляционному слою (например), а в остальных актах на другие слои пирога (пароизоляция, утеплитель, разуклонка, стяжка, пленка разделительного слоя, обмазка битумной мастикой) делать ссылку на эту Исполнительную схему. Достаточно этого для приемки работ Ростехнадзором?
Непрочитано 20.06.2020, 22:21
Vans
Обычно достаточно двух, уклонообразующий (керамзит) и стяжка (и то керамзит делают уже методом подгонка, вычитая из схемы стяжки ее толщину), Если есть то ещё делают на ходовые дорожки, молниезащиту
Vans вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 05:48
Pto-fl
Если вы делаете акт ОСР на каждый слой, то и схему необходимо делать на каждый слой с указанием площади.
Можно использовать один и тот же шаблон с разрезом кровельного пирога, графически выделяя необходимый слой (о котором идет речь в акте ОСР) и меняя содержание основной надписи.
Pto-fl вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 10:18
KarpAS
строительство
Как требуют то понятно, а как надо - со ссылками. Попробуйте доказать про схему на армокаркас...
KarpAS вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 11:28
Pto-fl
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
Целиком и полностью поддерживаю ненужность сотен исполнительных схем на армирование, гидроизоляцию и прочий бред.
Ростехнадзор будет удовлетворен актами ОСР с указанием площади и комплектом рабочих чертежей с записью о выполнении в соответствии с проектом.
А всё остальное от лукавого, то есть от неграмотности либо страха за своё кресло специалистов и руководителей стройконтроля заказчика.
А по поводу ссылок, как говорится технадзор может сказать "разрешите дое..ться":
РД-11-02-2006
3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.
фраза про "иные документы" также присутствует в СП48.13330
Pto-fl вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 20:55
| 1 #6
KarpAS
строительство
В СП71 вообще нет слова схема
KarpAS вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 00:07
kosiacc
Сообщение от Pto-fl Посмотреть сообщение
Кто сказал? Требования заказчик обязан озвучивать заранее как регламент и приложение к договору, а не переобуватся на ходу и на гвозди схему запрашивать. Нет на кровле работ для которых установлен метод контроля «исполнительная съемка». Нивелир в зубы и погнал проверять.
Вы вроде как согласны что это бред, но говорите «необходимо делать...» - это странно. Не забывайте что здесь много «грамотных» инженеров стройконтроля и технадзора пасется, они на полном серьёзе потом начинают аппелировать к сообщениям на этом форуме. Я перед подрядчиками уже несколько раз краснел за своих таких «грамотных» коллег - неприятненько было.
Тип файла: pdf 100-224841(2).pdf (948.7 Кб, 714 просмотров)
Последний раз редактировалось kosiacc, 24.06.2020 в 00:40.
kosiacc вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 18:33
majnun
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
тоже согласен. Есть исполнительная геодезическая схема на МК кровли? (ригели, балки покрытия)
это считаю достаточно. А если прям требуют, можно ИС на МК покрытия, и ИС на последний слой покрытия можно предоставить, исходя из вида пирога кровли. на пленку, и изоляционный материал делать съёмку - геодезическая группа ох**неет.
PTO Engineer & VBA coder
majnun вне форума
Обязательны ли исполнительные схемы на внутренние инженерные сети? Alesandro68 Водоснабжение и водоотведение 28 04.07.2018 10:13
Исполнительные схемы на армирование и опалубку. андрей121290 Железобетонные конструкции 16 27.11.2014 11:13
Нужны ли исполнительные схемы как подтверждающий документ при демонтаже металлоконструкций Wintersson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 17.02.2014 19:22
Схемы в строительстве Creator Прочее. Архитектура и строительство 2 07.06.2013 13:55
Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни? MEALMAN SCAD 15 15.05.2013 21:14
