Трещина в стене квартиры в новостройке. В чем причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Трещина в стене квартиры в новостройке. В чем причина?
Непрочитано 25.06.2020, 00:07 #1
gooliver
При приемке квартире в монолитном кирпичном доме была обнаружена трещина по шву между наружной стеной из пеноблоков и несущей ЖБ-стеной каркаса здания. Трещина длиной от пола до потолка. Сквозь трещины в квартиру приникает наружный воздух с улицы (особенно в зимнее время и в ветреную погоду). Вопросы:
1. Возможные причины возникновения трещины?
2. Какие возможны методы устранения?
На фото 1 - общий вид стены, стрелками показано расположение трещины.
На фото 2 - часть трещины под потолком.
На фото 3 - оконный проём. Стрелки ничего не обозначают.
Непрочитано 25.06.2020, 07:33
Pesec
ГИП
Стандартная проблема для каркасников с заполнением из лёгких пеноблоков, имеющих большие температурные расширения. Застройщик 1. не доложил гибких связей между монолитом и кладкой, 2. заполнил шов жестким раствором, а не минераловатным утеплителем или монтажной пеной, позволяющей компенсировать расширение шва.
Решение - расшить шов от раствора и заполнить минплитой, заштукатурить с применением малярной сетки. Снаружи по фасаду заполнить шов полиуретановым атмосферостойким герметиком. но, что самое важное, полного решения данной проблемы не существует.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 09:13
Бахил
Поклеить флизелиновые обои и забить.
Бахил на форуме
Непрочитано 25.06.2020, 09:42
Boris_1
ПГС
Сообщение от gooliver Посмотреть сообщение
Либо плита прогнулась. Либо каркас деформируется. Либо и то и другое. При этом деформации конструкций могут находится в пределах допусков.
Пишите претензию застройщику. По опыту моего товарища, заделка такой трещины помогает месяца на 2. Не более.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 19:17
gooliver
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Претензию написал. Застройщик молчит, дожидается 2 месяца для подписания акта в одностороннем порядке.
Предполагаю, от меня скоро появится тема аналогичная этой))) https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87917
----- добавлено через ~4 ч. -----
Что происходит после 2 месяцев? Я предполагаю, что появится плесень из-за мостика холода и промерзания.
Квартира на 5 этаже. Эта проблемная стена была построена, когда монолитный каркас был поднят 8 этажей из 13-ти.
Еще пару фотографий дома во время строительства:
Фото 1
Фото 2
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
Снаружи фасада нет швов, там облицовочный кирпич. Общее фото дома по ссылке выше в этом посте.
gooliver вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 09:02
Boris_1
ПГС
Трещина появляется вновь.
Это изначально применено проблемное решение при проектировании каркаса, на которое наложилось качество исполнения, как со стороны застройщика, так и возможно со стороны проектировщика.
Застройщик молчит,
Так работайте с застройщиком в рамках правового поля.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 12:19
Demmer
У нас кстати обычно оконный блок не проектируют под плиты перекрытия, так как у плит появляется прогиб, а деформационный шов сделать проблематично, когда оконный блок под под плиту сделан. Обычно укладываем пенополистиролбетон. перемычки и шов делаем между перемычкой и плитой. Но если у кого то есть такой узел, то поделитесь)
Последний раз редактировалось Demmer, 30.06.2020 в 12:35.
Demmer вне форума
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? alfred1 Конструкции зданий и сооружений 20 28.11.2019 14:07
Горизонтальная трещина в монолитной стене XEMYLb Обследование зданий и сооружений 4 14.03.2016 06:37
Плесень по внутренней стене квартиры komdisp Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2012 20:21
