Что является Западной Сибирью с точки зрения нормативной документации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что является Западной Сибирью с точки зрения нормативной документации?
Непрочитано 25.06.2020, 09:19 #1
PraporP
Здравствуйте!
В СП 36.13330.2012 магистральные трубопроводы есть отдельные требования к трубопроводам, расположенным на территории Западной Сибири. Однако, что является Западной Сибирью, в данном документе не указано, и ссылки где посмотреть тоже нет.
Поиск по нормативке и интернету каких-то вменяемых результатов не дал.
Может кто-нибудь сталкивался с нормативным документом, который устанавливает границы региона под названием Западная Сибирь?
Непрочитано 25.06.2020, 11:16
juri18
Инженер
"Консультант" выдает только Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн.
juri18 вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 11:47
Komplanar
Между Уралом и Енисеем.
P.S. Правда, это географическое, а не нормативное определение...
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.06.2020 в 11:56.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 11:53
kopekopa
типа инженер
Если это экономический регион:
Общероссийский классификатор экономических регионов. ОК 024-95" (утв. Постановлением Госстандарта России от 27.12.1995 N 640)
Если фед. округ, то просто Сибирский (согласно этому же документу)
kopekopa вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 15:02
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Тогда уж более Уральский, потому что месторождения и магистральные трубопроводы находятся именно там - это Тюменская, ХМАО, ЯНАО.
Именно эти области называют Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн. К нему также относятся Омская, Томская и частично Свердловская, Новосибирская области, и части Красноярского и Алтайского краев.
Границы этого бассейна - Урал и Енисей.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 15:51
Дмитррр
НЛО
Надо не в географию или бюрократию играть, а логику авторов СП понять. Один из примеров:
в районах Западной Сибири и Крайнего Севера в грунтах, теряющих при оттаивании несущую способность (в многолетнемерзлых грунтах)
И во всех местах СП где упоминается Западная Сибирь, есть обязательно и Крайний Север.
Вероятно, авторы имели ввиду именно такие грунты, а районы дали лишь для примера, где такие чаще всего встречаются.
Если у вас грунты, теряющие при оттаивании несущую способность, то считайте, что у вас Западная Сибирь. Если нет, то можно и не считать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 18:00
| 1 #7
ShaggyDoc
Так "кого ни попадя" допускают СП писать.
Вот и надо было написать "в грунтах, теряющих при оттаивании несущую способность", безо всяких примеров и привязки к географическим названиям. Такие грунты встречаются не только в Западной Сибири. Они есть и в Восточной Сибири, и на Дальнем востоке, и на Камчатке. И совсем не на Крайнем Севере есть.
О возможности повторного применения металлопроката по действующей нормативной документации. folkoru Металлические конструкции 35 05.05.2025 09:58
Что значит квалифицированный инженер-конструктор с точки зрения работодателя? johnyrep Профессии и трудовые отношения 125 11.02.2019 12:54
Какое сечение профиля оптимально точки зрения долговечности и коррозионной стойкости? Xairo Металлические конструкции 7 19.11.2018 19:14
Есть ли в нормативной документации требования уточнять решения ПОС при разработке ППР DIM-87 Технология и организация строительства 20 05.04.2018 09:31
Актуальность нормативной документации необходимой для разработки ПОС Андрей Че Технология и организация строительства 10 05.05.2017 10:55
