Как генерировать сетку кэ в gmsh из 3Д граней автокада ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как генерировать сетку кэ в gmsh из 3Д граней автокада ?
Непрочитано 25.06.2020, 22:02 #1
Tyhig
Добрый день.
Интересно было освоить связку автокад - gmsh - SCAD (или любая другая МКЭ программа) с генерацией сетки в gmsh.
Нашёл единственный способ импорта из автокада в gmsh - встроенный конвертер SCAD.
При это происходит казус.
В автокаде создаю 3Д грани по границам плиты и стержни. Сохраняю файл в dxf 2004. Импортирую схему в SCAD из dxf. Экспортирую схему из SCAD в gmsh (файл .msh).
Открываю gmsh , нажимаю 2D и ничего не происходит, сетка не разбивается.
Долго думал почему. Пока придумал 2 версии.
1 Смотрю, а surface то нету вроде бы как. То ли 3Д грани в процессе становятся чем-то, то ли 3Д грани автокада не являются поверхностями surface и мекшером не обрабатываются.
2 Может быть ещё мог налажать с размером элемента. В автокаде делаю в 1000 мм, в скаде всё это преобразуется в 1 м, а в gmsh указываю размер элемента порядка 0,3-0,4.
Почему в приложенных файлах не происходит генерация сетки ?
Также так и не нашёл может ли gmsh генерировать 4-гранные кэ и главное, где этим управлять ?
Тестовые файлы прилагаю.
Тип файла: zip 1.zip (28.0 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2020 в 22:11.
Непрочитано 25.06.2020, 23:48
1 | #2
румата
Можно задействовать python и две неплохие библиотеки для него ezdxf и pygmsh. C помощью первой читать исходные данные для триангуляции в gmsh и сохранять результаты триангуляции в DXF. С помощью второй программно взаимодействовать с gmsh. Итого безо всяких скадов можно создать свою собственную систему триангуляции моделей несущих конструкций на основе DXF файлов и GMSH. Просто нужно время и желание для этого.
По-моему это путь в никуда. Сомнительно, что скад может передавать surface для триангуляции в gmsh.
См. вложения
Название: Аннотация 2020-06-25 234709.png
ID:	227854  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Аннотация 2020-06-25 234611.png
румата вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 02:08
1 | #3
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
MSH - это файл уже готовой сетки, его нет смысла в GMSH забирать. Родной формат - GEO, там параметрическая геометрия записана, поверхности с объемами. Если нужно готовое решение - можно из Автокада впрямую в GMSH подгрузить, только поверхности надо начертить областями. Кино есть тут: Примеры теплотехнических расчетов в Elmer (Видео), где сопротивление пустотной плиты определяется.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 13:48
2 | #4
vanAvera
Инженер
Питер
Зачем?
Я использовал 3D тела в автокаде (см. пример) - и через экспорт загонял в GMSH. В автокаде надо чертить очень аккуратно, и саму связку, в целом, не советую, слишком запарно.
Название: GMSH - пример.jpg
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 13:30
| 1 #5
DEM
YngIngKllr
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Зачем?
Да это только для сложных обьектов рекомендовал бы...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 06.11.2023, 14:18
_mk
Gmsh читает геометрию в step, iges и brep.
_mk вне форума
Непрочитано 24.12.2023, 14:13
_mk
Посмотрел пример. Из данного файла сетки можно восстановить поверхности с помощью функции ClassifySurfaces и затем построить сетку (треугольную или четырехугольную). В качестве первого шага нужно загрузить 1.msh в gmsh и спасти его в формате stl. Это нужно для того, чтобы перевести четырехугольники сетки в треугольники для функции ClassifySurfaces. Затем используем пример t13.geo из gmsh, в котором делаем Merge полученного stl-файла, и в котором удалено содержимое после CreateGeometry; . После этого генерируем двумерную сетку. Получаемое изображение сетки прилагается.
Правильный путь генерации сетки - это передача геометрии, а не сетки. Кстати, в самой сетке есть лишние элементы.
ID:	260696  Нажмите на изображение для увеличения
_mk вне форума
Непрочитано 25.12.2023, 10:11
DEM
YngIngKllr
Немного не так..
Для правильной генерации сетки нужно определять, какие элементы нужно включать в совместную разбивку а какие нет.
По хорошему нужен скирипт на пайтоне или на скриптовом языке GMSH, который бы это делал...
Грубо говоря у вас есть например грань(отрезок и т.п.) которая лежит в пластине(sufrace), вы должны дать задание программе, чтобы она делала разбивку этой грани и платины совместно...
Иначе сетка получится не согласованой.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 11:59
_mk
1. Gmsh загружает всю геометрию, которая есть в файле. Если на каких-либо элементах сетку строить не надо, то их надо удалить. Можно на этапе формирования фала геометрии, можно в Gmsh.
2. Для построения согласованной сетки (именуемой в Gmsh конформной) нужно чтобы смежные грани были общими. Для этого предназначена Coherence. Возможно потребуются другие подходы.
3. Можно на писать скрипте Gmsh, Питоне, С/С++, Julia, Фортран.
Как-то так...
_mk вне форума
Не могу построить сетку для Solid по STL геометрии в задаче FSI Svensen ANSYS 3 10.01.2016 05:39
GMSH и другие Patrick Henry Расчетные программы 333 08.11.2013 13:55
GMSH модель грунта для ПК ЛИРА iliorik Лира / Лира-САПР 16 21.04.2011 11:46
При экспорте чертежа Автокада в Ворд не видна градиентная заливка SergeyDM10 AutoCAD 3 06.01.2009 13:57
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? Kikin AutoCAD 4 25.12.2007 16:28
