Отображение характеристик элементов витража в спецификации в AutoCAD Architecture 2020
Autodesk, видимо, считает, что архитекторам этого инструмента достаточно,
а конструкторам нужен уже другой или дополнительный софт. Что вы можете сделать, если искомое вам будет известно? Собрать конструкцию? Я т.д., что невозможно. Или заказать готовые? |
Просто заказчики просят иногда не только рисунки витражей, а спецификацию элементов. Да и потом непонятно, зачем так подробно прорабатывть состав витражей, вводить коррекцию импоста относительно стойки (нахлест ригеля на стойку). Напрашивается же, что где-то должны быть все эти размеры. Специализированными программами я тоже пользуюсь при конструировании, но они не такие гибкие, как AUTUCAD и зачастую приходиться строить витраж и в автокаде и в оконной программе. Если была бы возможность легким касанием снимать размеры элементов витража из автокада, это очень упростило бы рабочий процесс.
Последний раз редактировалось Tahorg, 29.06.2020 в 19:25. |
У Autodesk есть продукты ... Fabrucation для Autocad и Revit отдельно,
суть их в том, что, например по воздуховодам подбираются реальные изделия, т.е. вы рисуете абстрактные воздуховоды а Fabrication раскладывает всё это на реальные объекты, и специфицирует все это... Возможно и по витражам тоже, ищите инфу Fabrication! Попытка не пытка... PS Посмотрите ролики на youtube, Fabrication это продукт Autodesk специально для AutocadMEP(ACA) Поймите разницу между концептом и изделием, вы рисуете один короб в один длинный кусок, а реально это будет несколько кусков - хлыстов определённой длины(согласно поставке)! Понимаете, о чём я? Так и витраж, архитектор определил форму и габариты, конструктор превратил всё это в реальные материалы... Даже голому Revit это не поднять! Inventor приподнимет, но не заменит на изделия! PS А прочнист посчитает нагрузку! Привет, Алексей... Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.06.2020 в 20:36. |
Tahorg, насколько я помню, в витражах (что пластиковых, что алюминиевых) тьма технологических ограничений. И это еще не касаясь расчетов нагрузок. Так что обычно подобное все же делается в специализированном софте, с подключением расчетных комплексов типа SCAD / Lira / Robot etc. Так что я бы не рассчитывал на успех, если честно.
AutoCAD Architecture 2016 не корректное отображение курсора | Артур1985 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 21.11.2017 08:57 |
Пропала рабочая область Archittecture в Autocad Architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.12.2011 22:58 |
LISP. AutoCAD Architecture 2008. Как добраться до набора характеристик элементов? | молодой человек | LISP | 2 | 12.08.2011 09:12 |
Autocad Architecture 2011: Как использовать общие для дверей и окон свойства в TableSchedule (спецификации заполнения проемов)? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 07.07.2011 18:33 |
Спецификации в Autodesk AutoCAD Architecture 2010 | arifnez | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 25.08.2010 13:03 |
