Межэтажное металлическое перекрытие гаража. Как сделать?
0) Для автомобиля нужны :
Упоры вдоль , чтобы не снести стену забыв про тормоз. Упоры на двутаврах для колёс. Это называется "направляющие для въезда фур". Обычно это трубы на стойках... Или просто трубы... Или т.п. Посмотрите в интернетах по ключевому слову. Чтобы колесо не съехало мимо. Ведь дерево автомобиль не удержит никак... Только сталь под колесом должна быть... 1) Для вашего случая будет проще сделать так. В интернете выбираете любой онлайн калькулятор для расчёта балок при помощи сопромата. Нагружаете своей нагрузкой. Из калькулятора получаете момент М, кН*м. В интернете/ГОСТе находите момент сопротивления ваших стальных балок или деревянных досок/балок. M/W=сигма =напряжения в крайнем нижнем и верхнем волокне вашей балки. Подбираете балку чтобы сигма < R расчётное сопротивление стали или дерева на сжатие и растяжение (изгиб в рассчитываемом сечении балки вызывает и сжатие и растяжение разных волокон). Для стали берете R=210 МПа с запасом (обычно R=220-240). Для дерева уже забыл, но поищете в книгах или интернетах. По устойчивости всё сложно. Вам проще будет запомнить, что обычно несущая способность по устойчивости у обычных балок где-то около 60-70% от прочности посчитанной выше. То есть посчитали прочность, берёте двутавр номером на 1-2 больше и всё ок. Ну считайте что 60%, будет с запасом. То есть по прочности балка будет недогружена. 2) Всё дерево при ремонта осматривайте и лучше заменять из-за гниения. Есть саморезы по стали. При помощи дрели прорезают до 20...40 мм стали. Сквозь полки двутавра. Можно приварить к двутавру что-нибудь... полочку для досок... В жилом строительстве в 1970е года часто ставили доски на нижнюю полку двутавра и гарантировали нерасхождение двутавров. 3) Костя не жмоться. 4) Любые стальные балки должны иметь ребра в местах приложения точечной нагрузки. В местах опирания других балок. На опорах. На опорах стальных балок также часто делают уширение из широкой опорной пластины с рёбрами, против поворота балки вообще вокруг своей оси. Особенно если опорой балки служит какое-нибудь непрочное основание. В промышленности так не делают, там скорее основание всегда прочное (бетон, ж.б.). 5) Вопрос сложный и надо видеть расчётную схему и где там эти плиты перекрытия. То есть план и разрез с плитами. Сейчас у вас весёлые картинки, я их не понимаю. Нарисуйте хоть в паинте, но чертёж с размерами, как в школе учили. + ещё лучше сфотографировать 3-4 характерных вида, где всё видно. Типа такого попроще : ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2020 в 00:05. |
Tyhig
Спасибо, за ответ. В принципе я так и сделал, посчитал калькуляторами, типа такого https://3d-konstruktiv.com/raschet-m...y-balki-online, я взял балку с запасом. Мои балки двутавровые, должны выдержать 2 тн сконцентрированной нагрузки на пролете 5 метров, с предельным прогибом L/300. Это мне за глаза, я физически не смогу так их нагрузить. Правда там есть в расчет оговорка: "Считается, что верхний пояс балки раскреплен конструктивно (профлистом, настилом...)". Обновление. Не смог ответить, потому что какие то ограничения на количество сообщений для новичков на форуме. Предмодерация. 0. Про упоры у стены я и не думал, потому что ни когда такого ни где и не видел. По поводу ограничителей на смотровую яму, сознательно от них отказываюсь. Аргументы следующие, ширина ямы 0,8 м, при ширине гаража 3 метра, ширина ворот 2,2 м. Средняя ширина колеи легкового авто - 1,4 м, ширина всей машины 1,7-1,8 м. Тут просто нужно сознательно постараться заехать в яму, прижавшись к стене после заезда. + эти упоры будут мешать в ремонте, выставить домкрат, поддержку и пр. По этой же причине уменьшил ширину ямы с 1 м, до 0,8 м. 2. По дереву. Доска старая 200х70х6000, какая то из хвойных пород. В некоторых местах пострадала от гниения, в основном с торцов. Делал из одной временную поперечную "балку", что бы полы не рухнули, пока выкидываю хлам, и привез балки двутавровые. В распиле доска свежая и пахнет смолой. Учитывая что я меняю направление укладки, с продольного на поперечного, я могу её всю использовать, что смогу, напилив на отрезки в 1,1 м. А что не хватит - уже докупить. Если её полностью обновить, на такую же - 6,5-7 тыс. руб. Можно сэкономить уменьшив толщину до 50 мм, а то и до 40 мм, но создав промежуточную опору доски. В плане, длина пролета, который перекрывает доска, будет около 1 метр, от бруса у стены, до 20го двутавра. 4. Я эти ребра подсмотрел в натуре на одной металлоконструкции, узел опирания балки на колонну. По поводу устойчивости, я вас понял. Можно сделать что то типа такого https://www.ktovdome.ru/58/375/130/11204.html Металл найду, сварка есть, вот опыта в сварке толстого металла нет. 5. Нас уже в школе не учили черчению. Последний раз редактировалось Просто_Костя, 01.07.2020 в 09:49. |
Прикинул ваш продольный двутавр - результат 18Б1 для пролёта 6 м и 2 нагрузок из рисунка.
Нагрузка прямо пропорциональна моменту, напряжениям и коэф. использования. Так что там ещё на пол +10% к коэф. использования будет. А пролёт влияет в квадрате или не влияет в квадрате ![]() 1,2 *1,2 - это коэффициенты надежности по нагрузке и на динамичность из СП 20.13300.2016 для транспорта. Сталь С245 (R=240 МПа). Поперечный двутавр получился аналогично (пролёт 3 м, 2 нагрузки по 0,8 тс , двутавр 14Б1, с коэф. по устойчивости 0,6).
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2020 в 00:12. |
Tyhig
Спасибо! Значит иду в правильном направлении. Но поправлю, пролет поперечных балок составит не 3 метра, а 1,5 м. Двутавр 14Б1, мне более чем подходит, с запасом. 3 метра буду брать, что бы увеличить площадь опирания на плиту. Интуитивно понимаю что не стоит нагружать край плиты. Я изучил конструкцию пустотных плит перекрытия, правила монтажа и загрузки. Начитался и понял что не все гладко вообще с гаражом, ладно что стена-перегородка общая с соседом стоит на плите, тут нужно посчитать, возможно нагрузка в пределах допустимого, потому что весь кооператив сделан по такой технологии, у меня перекрытие крыши деревянное, крыша - шифер, а кто то ведь и самодельной бетонное перекрытие крыши сделал, еще в советские времена, другой вопрос что торцы плит жестко заделаны в стены, пока там трещин не вижу, но почитал что плиты перекрытия не терпят защемление в местах опирания. Но это другая история. Последний раз редактировалось Просто_Костя, 01.07.2020 в 09:48. |
Направляющие могут быть небольшие, по 100 мм... Говорят что так их уже хорошо чувствуешь колесом... ![]() Цитата:
Эффект называется депланация сечения балки при изгибе. Считается, что депланации можно избежать при закреплении сжатого изгибом (обычно в пролёте это верхний пояс) пояса балки. То есть навариванием стального настила сверху или ж.б. перекрытием... Ещё тяжи делают у верхнего пояса в прогонах... Если обеспечить устойчивость вот так вот конструктивно, а не расчётом, то нужно расчёт на устойчивость не делать. Есть и другие виды местной устойчивости полок, стенок и т.п., но в вашем случае для покупных двутавров с рёбрами всё будет ок. Если вы сделаете рёбра каждые 2*h=2*180=350 мм. А то колесо на одну сторону полки встанет и полка туда прогнётся. Выдержать может и выдержит, просто будет гнутая потом. Посчитать это, наверное, можно. Но мне лень даже думать на эту тему. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Доски вам считать не буду. Обычно подумать и посчитать стоит дешевле всего. Но многие так не делают. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Хреново. Плохо, конечно. Но это ничуть не умаляет вашей возможности теперь научиться самому. Берёте учебник по черчению... А лучше сразу ГОСТы ЕСКД... Для расчётов я брал максимальные пролёты вашего гаража. Понятно, что в запас. Остаются непонятки с плитой. Что вы этим словом называете ? Что это ? Как там что будет опираться ? Боюсь за вас... Там есть нюансы, как делать нельзя. И сложные расчёты по смятию и прочему разрушению плиты. Надо считать место опирания и саму плиту. И для этого надо чертёж от вас узла опирания на плиту и расположения и опирания плит. У меня своего гаража нету, я не понимаю откуда там плиты взялись. А балки то , конечно, надо опирать надёжно. Место опирания должно быть прочнее всей конструкции. А то там ещё грунт может в яму съехать (вместе с гаражом и машиной)... Это тоже надо конструктивно обеспечивать или считать. Вот поперечная балка с пролётом 2 м . Получилось двутавр 10Б1 с запасом 100%... Может быть имеет смысл перейти на квадратную трубу с чуть меньшим W. Но там сложности с опиранием. Надо как-то усиливать места опирания и у нагрузок. Не знаю. Или швеллер с рёбрами... Или 10Б1 оставить, лучше не хуже.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2020 в 11:01. |
Спасибо Вам и на этом, огромное! С деревом разберусь, опять же есть калькуляторы и онлайн, и программы на компьютер.
Последний вопрос. для расчет толщины половой доски, можно её рассматривать как балку деревянную? Что бы сделать расчет в калькуляторах балок перекрытия. Последний раз редактировалось Просто_Костя, 01.07.2020 в 10:46. |
Балка - это термин, по характеру работы элемента. Балками называют то, что изгибается, желательно только чистый изгиб. То есть в термине зашита математическая модель расчёта на изгиб.
Ещё есть колонны-стойки. Те, в основном, сжаты. Да много терминов. Ещё есть балка на 2 опорах и неразрезная (на 3 и более опорах) балка. Они отличаются формулами для расчёта усилий (моментов, поперечных сил). Неразрезная работает чуть получше. Ещё есть "балка на упругом основании". Там всё сложнее, вы не посчитаете. Это если балку на грунт положить и нагрузить. То есть как используете деревянную доску, так и считать её надо. Мне отсюда не видно, что вы там замыслили с досками. Считать в целом также как сталь, но по СП 64 или по книгам по дереву. Если не путаю все рекламируют эту книгу. https://dwg.ru/dnl/4069 СП то очень мутный, его хрен прочитаешь... А в книгах всё по русски. Дерево ваш автомобиль явно не выдержит. Не надо на деревянные доски ставить колёса. Если только с микроскопическим шагом опор... Ну каждые 200-300 мм может быть... Да ещё гнилое... Колёса должны ездить по двутавру, желательно строго по его оси, дабы полки не гнуть. Для этого можете по верху двутавра пустить деревянную балку вдоль, или стальной лист наварить... Или швеллер рогами вверх... Или 2 трубы... Или 2 уголка... Или 2 уголка с доской...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2020 в 10:59. |
Поеду сейчас до гаража, подумаю в натуре. Рассмотрю вариант отказа от поперечных балок, наварить уже купленные двутавровые балки 20е до длины 6 метров и заложить их в торцевые стены гаража. Или сам попробую, или сварщика знакомого попрошу, он точно сварит. Будет просто смотровая яма на всю длину гаража. Этим я разгружу плиты. Там есть нюанс, в плитах есть трещины, старые. Замажу их ремонтной смесью для бетонных изделий, просто что бы защитить арматуру. Лежит мешок Паколь Ремонтный м600, производство Казань.
Особенно страшно звучит слово "наварить балки". Вы это не сможете. Не надо пытаться... И сварщика знакомого тоже не надо. Одно дело балку на балку поставить и обварить страшным ужасным недосварным швом с трёхкратным запасом. А сварить торцы совсем другое дело. Сварщики сильно разные бывают... Замазать бетон мало. Надо его рассчитать. Вы это не сможете. Пишите в тему, если не забуду, помогу. А балкам нужен фундамент... Опять вы думать не хотите. ![]() Лучше подумайте, посчитайте, почертите, сюда отпишите... Зачем делать не подумав... Видные эксперты из местного чата (который вам откроют сильно позже) поправляют, что и по дереву можно ездить. Им виднее. Считать надо.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.07.2020 в 11:34. |
Извините, но как я знаю, балки стыкуются. Колонны стальные тоже. Могу даже поискать установленные требования и стандарты на такую работу. Подобное вижу в живую, на работе грузовые стеллажи имею множество сварных стыков в швеллерах, конечно пролет не 6 м, но все же балки. Тем более, максимальная нагрузка по центру пролета, а сварной стык в 1 метре от места заделки в стену.
В одном садике видел стыковку колонн из двутавра, это опоры эвакуационных выходов со второго этажа. Зазор между торцами по 50 мм, колонны стоят чисто на усилительных пластинах, и так если не каждая вторая, но третья точно. И ведь приняли как то. Понимаю, что колонна не балка. |
Обзор предмета разговора - гаража. https://www.youtube.com/playlist?lis...VajVRlbzlNCACW
Железные ворота гаража по земле скребут. Что можно сделать? | alex5581 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 29.06.2012 20:30 |
Как сделать монолитное перекрытие ? | Vagner | Железобетонные конструкции | 2 | 29.03.2010 19:38 |
Безопорное межэтажное перекрытие 12 м. | Новые Этажи | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.01.2009 02:49 |
Перекрытие гаража пристроенного к коттеджу | endimion | Архитектура | 2 | 16.06.2008 15:56 |
