Определение избыточного тепла (вентиляция)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Определение избыточного тепла (вентиляция)
Непрочитано 02.07.2020, 11:13 #1
RVIDXR
Металлы
Друзья, нужна помощь. Есть оборудование с высокой температурой на поверхности. Оно покрыто сверху теплоизоляцией, толщина которой расчитана исходя из нормируемого теплового потока.
Все это оборудование вместе с его теплоизоляцией помещено в короб, толщина стенок которого 150 мм (шумозащитные свойства). Соответственно внутри этого короба при работающем оборудовании будет расти температура воздуха, и лишнее тепло необходимо удалять с помощью вентиляции. Для этого необходимо произвести расчет потребного воздухообмена для удаления избыточного тепла с тем условием, чтобы температура внутри короба была выше не более чем на 15 градусов, чем снаружи (в помещении, где +25С). Вопрос в следующем: как посчитать величину избыточного тепла Qизб (ккал/ч), если известна величина нормируемого теплового потока от теплоизоляции оборудования (Вт/м кв) и соответственно площадь, с которой это тепло отдается. Спасибо.
Требуется разработчик раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование" bogdan Поиск исполнителей 0 20.09.2018 11:24
Определение "Цоколь здания" ganesh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 61 16.08.2018 18:38
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла Магарыч Отопление 7 23.08.2016 15:55
Расход тепла на нагрев неорганизованного притока наружного воздуха Kostya_PC Инженерные сети 2 18.04.2016 18:19
Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС Kozma Инженерные сети 5 29.04.2009 01:16
