VBA Autocad метод IntersectWith проверка на пересечение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA Autocad метод IntersectWith проверка на пересечение.
Непрочитано 02.07.2020, 13:40 #1
Mark_Shneider
Добрый день. Хочу создать цилк для перебора прямых на наличие пересечений. При условии пересечения, прямые обрезаются. Проблема в том, что при отсутствии пересечения переменная принимает значение <No variables>, а при наличии принимает значения координат точки пересечения (XYZ, 3 значения Double). Не могу написать условие проверки заполненности массива. Пробовал создать условие с функциями IsMissing, isEmpty, TypeOf, TypeName. Не помогает.
[Выделить все]
For j = 0 To LastRow - 2
            intPoints1 = vect(I).IntersectWith(line(j), acExtendNone)
                If typeof intPoints1 is Double Then    'Здесь выдает ошибку проверки
                    vect(I).EndPoint = intPoints1
                    GoTo 3
                End If
Непрочитано 02.07.2020, 14:04
Boxa
КЖ; C#
Проверьте количество записей в массиве, прежде чем что то сравнивать...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2020, 14:13
Mark_Shneider
Так когда доходит до этого метода, его содержание меняется с Empty на <No variables>
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Mark_Shneider вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 14:28
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Mark_Shneider Посмотреть сообщение
Если что-то не получается - читаем документацию и смотрим примеры из неё: https://knowledge.autodesk.com/ru/se...0E687-htm.html
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 14:34
Boxa
КЖ; C#
Пробовали код из справки?
[Выделить все]
    ' Find the intersection points between the line and the circle
    Dim intPoints As Variant
    intPoints = lineObj.IntersectWith(circleObj, acExtendNone)
    ' Print all the intersection points
    Dim I As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim str As String
    If VarType(intPoints) <> vbEmpty Then
        For I = LBound(intPoints) To UBound(intPoints)
            str = "Intersection Point[" & k & "] is: " & intPoints(j) & "," & intPoints(j + 1) & "," & intPoints(j + 2)
            MsgBox str, , "IntersectWith Example"
            str = ""
            I = I + 2
            j = j + 3
            k = k + 1
        Next
    End If
Последний раз редактировалось Boxa, 02.07.2020 в 14:36. Причина: В следующий раз буду обновлять страницу перед публикацией...
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2020, 14:44
Mark_Shneider
[Выделить все]
    Dim str As String
            str = ""
            I = I + 2
            j = j + 3
            k = k + 1
        Next
    End If
Я на него и опирался. Он мне нормально находит точку пересечения. Я не могу создать условие проверки этого пересечения
Непрочитано 02.07.2020, 15:07
Boxa
КЖ; C#
В примере:
У Вас:
Не смущает?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2020, 15:13
Mark_Shneider
В примере:
Пробовал, он не пустой, а <No variables>.
Это я уже от балды и безысходности написал
Непрочитано 02.07.2020, 15:23
Boxa
КЖ; C#
If intPoints Is Nothing Then ?
If Not IsNull(intPoints1) Then ?
If CStr(intPoints1) = "0" Then ?
Я не могу смоделировать Вашу ситуацию, потому гадаю...
Boxa вне форума
Непрочитано 02.07.2020, 15:35
Александр Ривилис
Киев
Этот код в вашем случае работает правильно?
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 13:28
Mark_Shneider
Перепробовал варианты, ничего не срабатывает, выдает ту же ошибку.
----- добавлено через 21 сек. -----
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Нет, не работает.
Непрочитано 14.08.2020, 14:00
avatarez
IsArray(intPoints1) пробовали?
avatarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2020, 14:46
Mark_Shneider
Сообщение от avatarez Посмотреть сообщение
Что-то я поторопился. Не работает.
Последний раз редактировалось Mark_Shneider, 18.08.2020 в 07:05.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2020, 07:36
Mark_Shneider
Пробовал также
[Выделить все]
If Not VarType(intPoints2) <> vbEmpty Then
Не срабатывает
Непрочитано 18.08.2020, 07:53
Boxa
КЖ; C#
Выложите код и двг файл с которым работаете, гадать далее не имеет смысла.
Boxa вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 08:43
avatarez
Потестил код из справки. При отсутствии пересечений intPoints принимает значение массива (0, -1)
Таким образом проверка будет такая
[Выделить все]
If UBound(intPoints1) > 0 Then
Последний раз редактировалось avatarez, 19.08.2020 в 09:09.
avatarez вне форума
Пересечение стен и колонн в Autocad Architecture dickens Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 20.05.2015 19:21
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. fugi1824 Вертикальные решения на базе AutoCAD 43 27.03.2015 20:29
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проверка орфографии в AutoCAD TROX AutoCAD 5 11.10.2006 12:50
