выдавливание фундамента малоэтажного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > выдавливание фундамента малоэтажного дома
Непрочитано 12.12.2007, 18:42 #1
Хамчик
Подмосковье, легкий брусовой дом 6х6 2 этажа 3года, почва- суглинки, грунтовые воды 30-50см. от поверхности. Фундамент - заливные столбы 200х200мм. глубина 2500мм. шаг 1000мм. соединенные по периметру лентой шириной 300мм. Каждый год после весеннего потепления (конец марта, начало апреля) поднимается равномерно на 200мм. и отказывается садится на место. Под лентой остается пустота (не обваливается грунт) Как замедлить процесс? Боюсь скоро под полом можно будет еще один этаж организовать.
Непрочитано 12.12.2007, 23:59
Lamer Inc..
Ага. Значит не зря я волновался о заборе:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14790&page=2
Тут, ЯТД, та же проблема, к несчастью воплотившаяся. Верхний ростверк, я так понимаю, первоначально был заглублен сантиметров на 15-20. Вот его и выпирает.
Можно попробовать откопаться на полметра, уложить экструдированный пенополистирол 100 мм (пеноплекс, например) под всем зданием с вылетом по внешнему контуру на 1.5 м. Обратную засыпку - песком или ПГС. По периметру - дренаж.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 03:55
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Не спасет это.
Пучинит столбы...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 04:12
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
То Гоша - совершенно верно - за счет касательных сил морозного пучения его и поднимает, а назад "не садиться" по причине того, что при подъеме под низом "столба" присходит заиление. Да и вес здания не очень большой (д/к), что-бы пригрузить.
А по поводу мероприятий, предлагаемых Lamer Inc - как вариант - вполне приемлемо.
AMS вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 08:54
ЛИС
может проще каждый столбик обкопать на глубину промерзания да и обмазать или обернуть чем нить снижающим трение
Непрочитано 13.12.2007, 09:01
vladas
Саратов
Все сиптомы пучения грунта налицо. Да, именно так и происходит. Все рецепты выданные ранее полезны.
Не сообщается о тепловом режиме подполья. Возможно там (внутри периметра здания) грунт большей частью не промерзает, если не проветривается подполье зимой. Поэтому под всем зданием утепление грунта не требуется, а только по периметру, как пишет Lamer Inc. ... и дренаж на глубину - чуть ниже границы промерзания грунта. Да только вот его сделать нужно толково, чтоб эффективно и долго работал.
Одну из боковых поверхностей ленточного ростверка придется утеплить до утепления под отмосткой.
Так что хозяин, не поленись сам вникнуть в эти вопросы. Чтоб тебя мастер всезнающий не обнадежил. Статей и литературы по этому поводу в Интернете полно. Ключевые слова для поиска: морозное пучение грунта, утепление грунта, дренаж. Недавно 1-2 недели ранее на DWG.RU была тип. серия по дренажу.
Другие рецепты (обделка, обмазка свай-стоек против касательных сил пучения, и др.) более канительны и требуют уточнения, особой организации работ. Полезно уточнить по месту макс. глубину и зону промерзания грунтов.
vladas вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 09:03
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
может я чето не догоняю, но судя по тому что
речь идет не о морозном пучении, а о набухании грунтов, что в общем-то не одно и тоже. И мероприятия тады должны быть несколько иные....
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 09:41
stekhov
Вавилон
Да еще и
дренаж куда отводить? не понятно однако.
I've got to get back to work. When I stop rowing, the slave ship just goes in circles.
stekhov вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 11:17
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
30 см и вода?
Дом на болоте.
Я вырос в Мещёре. Во всех полесьях такая же ситуация.
1. Осенью вода наверняка уходит на метр или около этого от поверхности.
Очищайте столбы на эту глубину, в ямки с показавшейся водой ставьте стаканы из оцинковки вокруг столбов. Вращательными движениями "топите" эти стаканы в грунт. По нижней кромке можете вырезать мелкие зубчики, но не увлекайтесь - они могут загнуться... Стаканы помогут грунту скользить внизу.
А над стаканами густо промажьте или обмотайте столбы...
Потом сделайте всё, что тут советовали - от дренажа до утепления.
2. Дом лёгкий? Поднимите его на клиньях, поставьте ровно. Подведите дешёвый плавающий фундамент (старый потом сломайте) и обеспечьте равномерный температурный режим за счёт продухов. А нижнее перекрытие хорошо утеплите.
Удачи.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 11:49
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
может я чето не догоняю, но судя по тому что речь идет не о морозном пучении, а о набухании грунтов, что в общем-то не одно и тоже. И мероприятия тады должны быть несколько иные....
Как раз пик пучения приходтся на 1-ю декаду апреля.....так называемое (узким кругом специалистов)- "вторичное пучение"..)))
Гоша вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 11:51
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от Villy-Churak Посмотреть сообщение
30 см и вода?
Дом на болоте.
Удачи.
Решение хорошее- предложены было по-моему Жуковым В.Ф.- путем вода экранов уменьшать воздействие пучения....как касательных сил так и прежде всего- нормальных
Гоша вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 11:52
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Т.к. сваи залиты в грунте, то будет трудновато это осуществить, ибо боковая поверхность сваи залитой в грунте очень неровная. Эти неровности помогают силам морозного пучения (или набухания) толкать дом вверх. Думаю, что оцинкованные стаканы лучше. Небольшое количество грунта внутри стаканов все равно останется.
expert вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:00
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Не совсем согласен- научный спор наверное)))- происходит проскальзывание пучащегося грунта относительно боковой поверхности столба. Столб загружен- печение есть, сдвижка после изгиба мерзлого пласта тоже есть- обратно грунт не смещается....
Предположения Фурсова- не мои...хотя мысли тоже есть....
Гоша вне форума
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
Фундамент многоквартирного дома Builder_mag Основания и фундаменты 18 20.04.2007 13:37
