Создание SOLID через комманду LOFT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание SOLID через комманду LOFT
Непрочитано 02.07.2020, 23:37 #1
mihael_b
geodezist
israel
Не получается создать солид из двух контуров (замкнутых полилиний). Не вполне понимаю почему.
DWG 2010
FOR SOLID.dwg (147.6 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 03.07.2020, 00:15
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Странно. У меня легко получилось (Автокад 2021 англ.)
Название: Снимок экрана (50).png
DWG 2010
corr_FOR SOLID.dwg (830.5 Кб, 2 просмотров)
VladiT вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 10:27
kp+
идущий по граблям
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Аналогично. Акад 2010
kp+ вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 15:39
Oleg T
Одна поверхность криволинейная. Может, с этим связано?
Название: Сохраненное изображение 2020-7-3_15-38-39.603.jpg
ID:	228048  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2020-7-3_15-36-43.18.jpg
Oleg T вне форума
Проблема с loft инструментом через три плоскости autocad 2015 natanikvik AutoCAD 5 21.04.2016 12:42
Hазбивка-настройка окружности в AutoCAD для экспорта через DXF DENver_M7 AutoCAD 15 01.03.2016 14:39
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
