Разница в прочности кубов бетона при испытании на сжатие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разница в прочности кубов бетона при испытании на сжатие
Непрочитано 03.07.2020, 09:06 #1
Aleks96
При испытании кубов бетона на пресс-машине, какая допускается разница в их прочности (то есть насколько большое может быть расхождение в показателях прочности) и в каком документе об этом идет речь? Помогите пожалуйста!
Непрочитано 03.07.2020, 09:16
| 1 #2
Что тема делала в AutoCAD? Перемещено.
Непрочитано 04.07.2020, 23:50
kosiacc
Немного непонятен вопрос. Вас интересует какое расхождение может быть между образцами партии или сколько может не дотягивать до заявленного класса?
kosiacc вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 21:49
Baumann
homo soveticus
5 кубиков из партии в пределах 95% должны обеспечить класс по марке.
Любой справочник для строителя.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 06:07
1 | 1 #5
andsan
ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 06:23
Aleks96
Меня интересует разница в расхождениях между прочностью кубиков в партии, то есть 6 кубиков. И где такая информация прописана? в ГОСте 18105 такой информации нет.
Например, при испытании на сжатие пару кубиков показали прочность 28 МПа, а некоторые 16-17 МПа, допускаются ли такие расхождения при построении той же самой градуировочной зависимости? Либо же между разницей в прочности должен быть какой то диапазон?
Aleks96 вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 11:20
Pto-fl
Откуда кубы поступают? Вы берете их из замесов БРУ? Из автобетоносмесителя? Или они к Вам со стройки поступают?
Если со стройки, то могут "левые" кубы подкинуть, лишь бы заключение получить, чтобы сдать исполнительную. Или хранить как попало.
Offtop: У нас на одном объекте прорабы/мастера хоть и заливали кубы, но с маркировкой, учетом и хранением проблемы были, потом вообще
образовался "банк" с кубиками, и из него брали любые три для лаборатории. А потом В7.5 выдавал В20 на испытаниях
Pto-fl вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 12:07
| 1 #8
Baumann
homo soveticus
По примеру
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 12:57
Aleks96
Заливаю кубики я самостоятельно. Раствор беру из смесителей, которые приезжают на стройку для заливки конструкций. При проведении испытаний на сжатие у кубиков большой разброс в показателях получается, например, 4 кубика 27-28 МПа и 2 кубика по 16-17 МПа ( это просто примерные цифры). Мне нужно знать в каком может быть ГОСТе, СниПе или в любом другом документе, прописан максимальный допустимый диапазон в разбросе показателей прочности при проведении испытаний на сжатие.
Aleks96 вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 14:05
kosiacc
Aleks96, А вы прочность монолитных конструкций по кубикам определяете?
Pto-fl, Если чё, то определять прочность монолитных конструкций по кубикам запрещается, вернее разрешается в исключительных случаях.
kosiacc вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2020, 14:13
Aleks96
Прочность конструкций определяем неразрушающим методом, а кубики используем для построения градуировочной зависимости.
Aleks96 вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 18:49
v.psk
Псков
Baumann, ТС нужен пример отбраковки результатов. Кроме того, почему то 23.5МПа = В25?
Помню в студенческие годы была удобная методичка, с оценкой разлета результатов, может найду.
Иногда, допустим при среднем кучном попадании в 30МПа, один результат в 45-50МПа выгоднее отбраковать, чтобы получить класс бетона выше.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.07.2020, 20:17
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Aleks96 Посмотреть сообщение
Как так нет? Смотри таблицу А1. Там есть область недопустимых значений. Это и есть отбраковка бетонов, которые дают, то густо, то пусто.
Если кратко, то слишком большие коэффициенты вариации недопустимы.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 07:09
Baumann
homo soveticus
Оба соответствуют М300, а в градации В20 и В25, хотя я и В22.5 где-то встречал.
----- добавлено через ~34 мин. -----
http://docs.cntd.ru/document/1200100908
----- добавлено через ~45 мин. -----
Из опыта. Я договорился с одной лабораторией насчёт кубиков-теперь кубики забивает сама лаб-я. Необходимое условие: не более получаса с момента прихода бетона на площадку бетон должен быть доставлен в лаб-ю. На практике 3 совковые лопаты в ведро, ведро-в машину и вперёд. Лаб-я забивает кубики (за небольшую плату сверх договора) своим каким-то внегостовским ноу-хау обрабатывает кубики и через 5 дней выдает результат. При расспросах выяснилось, что у них есть пропарочная камера, они забивают кубики и дают им затвердеть какое-то время, потом в камеру и на выходе результат, где 85% от марки, что соответствует 85% на конце 3-ей недели при естеств-х условиях. Конечный результат соовет-т 28 дням. Как-то забежал очередной раз с ведром, так там сидел проверяющий из Стандарта, все удивлялся и возмущался, но потом согласился, что сумма в итоге не меняется. Очень удобно и быстро.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 07.07.2020, 11:02
Kostya_PC
п. 8.1.7 ГОСТ 18105-2018
при построении градуировочной зависимости производится отбраковка отдельных значений, не удовлетворяющих определенным требованиям (п. Б.2 приложения Б ГОСТ 17624-2012)
и вообще рекомендую ознакомиться с "Методика статистической оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях" и МДС 62-2.01 "Методические рекомендации по контролю прочности бетона монолитных конструкций ультразвуковым методом способом поверхностного прозвучивания" совместно с перечисленными ГОСТами
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 07:09
Aleks96
Прошу прощения. Но теперь вопрос заключается в другом. Какая разница в прочности бетона допускается в серии (именно в серии) из 2-6 образцов испытанных на сжатие? Есть ли какая та формула или ссылка на процент размаха в прочности образцов?
Aleks96 вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 09:07
Бахил
А ГОСТ почитать - религия не позволяет?
Бахил вне форума
По какому стандарту определять марку по прочности на сжатие блоков из горной породы? Интеллигентный прораб Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2018 12:34
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Класс бетона по прочности Чайник Железобетонные конструкции 1 01.06.2004 16:07
