TXT2MTXT из Express Tools сдвигает создаваемый MText
топограф, технолог
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Из этих же соображений я уже давно для этого использую ToolPac.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 03.07.2020 в 18:13. |
Т.е. никак?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Да, моя реплика была именно о нем.
Но ведь что-то же заставляет TXT2MTXT производить дополнительное действие - смещение? Оно же само от чего-то зависит, где-то чем-то определяется?
Не проверял выравнивания: https://autolisp.ru/2016/10/06/anoth...sion-txt2mtxt/
Аналоги - это хорошо, но не всегда и не всем они доступны. Я думал сначала с самим TXT2MTXT определиться.
Есть. И вообще работает коряво, не все выбранные тексты объединяет. Пришлось когда-то писать собственный лисп (с последовательным выбором текстов), еще под progeCAD, правда, т.к. там тоже с этим были проблемы.
Кстати, вот здесь где-то есть вариант http://lee-mac.com/programs.html Но у меня в бриксе он не срабатывает. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
О, этот тогда вообще не подойдет.
Хотя если точность смещения не принципиальна, после создания нового объекта этот лисп позволяет примерно указать место для размещения. |
Если выравнивание первого текста задано "влево - вверх", то мтекст встает на его место. Ширина задается рамкой. |
Так в чем в этом процессе засада? В чем причины сдвига?
TXT2MTXT добавляет от себя? Или это связано с различием свойств типов примитивов Mtext и Text?
Скачал версию express конкретно под свою bricscad 20, и у меня текст перестал сдвигаться )).
Проверил в 15-й - то же самое, все на месте (дама не мог этого проверить). Получается, ранее дезинформировал, дело было в соответствии версий. ![]() Может, под автокад тоже разные дистрибутивы и все от этого зависит? |
Наверное, вернее будет сказать в точках привязки (узлах выравнивания) для этих объектов. Наложив тексты, можно легко убедится, что эти узлы не совпадают, даже для одной строки или слова.
Не знаю за последние версии, но как мне кажется Expess-утилиты не менялись в дистрибутиве с момента своего появления. Хотя и существуют обновления для некоторых функции просто выкладываемые здесь на форуме или оффсайте. А так все одно и тоже. Oleg T, А возможно ли эту утилиту, написанную под Bricscad, запустить в AutoCAD? Обратное вроде работает. |
Если бы просто лисп... ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
https://dwg.ru/dnl/132 Задействованы файлы arx, а они вроде меняться должны от версии к версии, в отличие от лиспов. И вроде утилиты входят в комплект дистрибутива автокада (в отличие от брикскад, где они выложены в качестве стороннего приложения), тогда мое предположение о соответствии версий неправильное. Последний раз редактировалось Oleg T, 06.07.2020 в 13:35. |
Установка Express Tools на AutoCAD 2019 | Kavalergrad | AutoCAD | 21 | 13.03.2021 16:11 |
Как установить Express tools на AutoCAD 2013? | nadya.usenko | AutoCAD | 1 | 29.07.2019 14:33 |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Express tools под Acad2005 | AutoCAD | 16 | 18.07.2004 01:58 | |
Не загружается меню Express Tools. | Mikhail | AutoCAD | 3 | 17.10.2003 14:16 |
