Что объединять для звезды, левую или правую группу проводов? Или это не имеет значения?
Вот стандартная схема https://elektrik-a.su/wp-content/upl...da-i-treug.png
У вас подключение выполнено иначе. Надо вскрывать двигатель и смотреть как выведены обмотки. Последний раз редактировалось tyuk, 06.07.2020 в 08:42. |
Спасибо конечно за ссылку, на вопрос-то был не в этом ...
Поэтому еще раз. Вопрос: Нужно ли заморачиваться на тему: "Что объединять для звезды, левую или правую группу проводов? Или это не имеет значения?" Вы же видите, двигатель уже перематывался и где там начало обмоток и где конец, можно только предполагать. |
Украина, Запорожье
Ну а если есть шанс, что провода вообще перепутаны - может это поможет: http://zametkielectrika.ru/opredelen...trodvigatelya/ И еще - если по показанной на фото схеме (сколь я понимаю - треугольник в самом деле), двигатель успешно работал, то ничего не перепутано |
Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов? | Юрий_Нд | Электроснабжение | 26 | 03.07.2020 08:18 |
Определение расчетного значения угла внутреннего трения в расчетах на особое сочетание нагрузок по СП 22.13330.2011 | gorez | Основания и фундаменты | 3 | 30.06.2017 15:38 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
Изменение значения DISPSILH не имеет влияния | Torino | AutoCAD | 7 | 14.05.2005 14:39 |
