Вставка текста по умолчанию
Штатного средства, кажется, нет. Есть внештатные, вроде такого: https://stevemiller.net/puretext/
совсем неспортивно ![]() Последний раз редактировалось kp+, 06.07.2020 в 15:39. |
с 2017 года, минимум, ищут решение)
StripMText ?
Offtop: Если я правильно понял, ТС интересуется не лиспом массовой очистки форматирования, а именно настройкой штатного редактора Мтекста, чтобы в ходе редактирования по нажатию CTRL+V или Shift+Ins текст вставлялся без форматирования. Казалось бы, в меню редактора есть команда "Специальная вставка->Вставка без всех видов форматирования", три щелчка мышью и все получается, но так как копипаста правит миром, то лезть в это меню каждый раз немного напрягает.
В Ворде настройка вставки текста из буфера без форматирования по умолчанию существует по меньшей мере с версии 2007. А в Акаде, если я правильно понял, штатного решения нет даже в версии 2020 ![]() Чем топикстартеру не понравился "костыль" в виде маленькой внешней проги Puretext, который позволяет выполнить вставку текста без форматирования по нажатию Win+V (или другого сочетания по выбору пользователя) - трудно сказать. Последний раз редактировалось kp+, 08.07.2020 в 10:18. |
СПДС 12 некорректная вставка текста из pdf документов | Konst085 | ПО от CSoft | 5 | 26.04.2019 11:48 |
Autolisp. Вставка формулы в ПОЛЕ текста | Isuma | LISP | 7 | 28.03.2015 14:40 |
Как настроить по умолчанию параметры текста и размеров | Бедный_студент | AutoCAD | 4 | 22.02.2015 20:10 |
Как сделать по умолчанию настройки команды "Мтекст", чтобы при создании нового текста уже было настроено выравние "середина по центру" и "по центру"? | Alex7007GUF | AutoCAD | 2 | 01.12.2013 18:40 |
Написание текста другим цветом (не тем что стоит по умолчанию для слоя) | paradoxvaha | Программирование | 10 | 22.09.2009 19:47 |
