СПДС 12 некорректная вставка текста из pdf документов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 12 некорректная вставка текста из pdf документов
Непрочитано 26.04.2019, 09:58 #1
Konst085
Инженер
СПБ
Всем привет. Имею Вин7, АКАД2015х64+СПДС 12.0.2475 +FOXIT fantom 7.2.5.930
Проблема следующая: При копировании текста в фоксите (акробата нет, другими не пользуюсь) и дальнейшей вставке этого текста в "Технические требования" или "Технические характеристики" СПДС, вместо родного языка я наблюдаю знаки вопросов. Латинские символы копируются конечно же корректно.
При вставке этого же текста в поле акада - он вставляется корректно, как МТекст (ворд и др редакторы - проблем нет). Что в СПДСе подкрутить нужно для работы шрифтов?
Всем добра )))
Непрочитано 26.04.2019, 10:07
Komplanar
Посмотрите в текстовую строку автокада после того, как вставите скопированный текст в автокад. Нет ли там "шрифт такой-то заменен на такой-то"?
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 10:10
Konst085
Инженер
СПБ
Нет, только _pasteclip
Konst085 вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:12
Komplanar
Просто проблема походу в шрифтах, можете назвать, какой шрифт у текста в pdf, а после копирования в автокаде и в SPDS?
Непрочитано 26.04.2019, 10:55
| 1 #5
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Используй следующую цепочку
FOXIT -> Блокнот -> СПДС (ACAD)
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:48
Konst085
Инженер
СПБ
В фоксите он указан как "встроенный шрифт abcdee + ArialMT", при вставке в акад МТекст - GostCommon
Так работает, согласен. Но телодвижений много.
А если в ПДФе шрифт Gost Common, при вставке в акад МТекстом он кракозябры выдает и в свойствах указывает что это Gost Common, а при вставке в техтребования все те-же знаки вопроса.
Gost Common если мне память не изменяет пришел из СПДС Extension. (установлено)
Konst085 вне форума
СПДС 10. Как уменьшить отступ текста в ячейке адрес объекта, в библиотечном элементе "Формат" erikbond ПО от CSoft 9 12.03.2017 21:34
При печати чертежа в PDF часть текста, размеров и элементов СПДС закрашивается zRaFiNaDz Прочее ПО от Autodesk 18 27.04.2016 04:52
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит doctorraz ПО от CSoft 20 25.04.2016 12:30
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
