Лира 2013. Расчетные длины колонн.
инженер-конструктор Регистрация: 10.06.2010
В плоскости связей коэф расчетной длины каждого уровня колонны будет равен 1.
В плоскости жесткого примыкания ригелей для определения коэф. расчетной длины нужно выполнить расчет по формулам СП. Причем в этой плоскости расчетная длина скорее всего будет много больше 1. |
если у вас в плоскости где нет связей база колонны жесткая, а примыкание ригелей шарнирное, то коэф расчетной длины колонны - 2
Харьков, Украина
мю=2 это расчетная длина для всей колонны. для отдельного участка колонны,т.е. одного этажа, расчетная длина конечно будет больше 2х. насколько корректно определять расчетную длину одного этажа как для ступенчатой колонны я не знаю. Какая например будет расчетная длина колонны участка в один этаж шестиэтажного здания, при условии жесткой базы и шарнирного примыкания ригелей? все этажи одной высоты.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Посмотрите справочник Писаренко https://dwg.ru/dnl/5056, там есть формула |
Харьков, Украина
Для двухэтажного здания с колонной постоянного сечения и одинаковой нагрузки от ригелей мю для всей колонны 1,5; для первого этажа 3; для второго 4,35.
Если сечение колонны постоянное и нагрузки от ригелей одинаковы для первого этажа мю будет 8,5 , а для всей колонны 8,5/6=1,43. |
Скажите, если в Лире колонну в 2 этажа объединить в конструктивный элемент, то мы можем ввести только коэффициент расчетной длинны "мю"(и то если колонны одной длинны),а если не объединять то можно задать "мю" для колонны каждого этажа в отдельности либо расчетную длину "мю"*L так же для каждой колонны в отдельности?
----- добавлено через ~14 мин. ----- Пожалуйста объясните как это получилось.1.5 это мы считаем по таблице для рам в СП?А как получить 3 и 4.35 |
Харьков, Украина
Если ригели примыкают жестко, то мю нужно считать по табл. 31. |
Открыла СП 16.13330.2017 таблицу И.3. не могу понять как все таки получились эти цифры если мы берём приблизительно по 1 то мю_2=1.41, а ми_1=0.91((( В СП 16.13330.2011 в табл.И.3. вроде они,но там свободный конец от закреплений. Посмотрите пожалуйста
Харьков, Украина
СП 16.13330.2011 пункт И.1. Принимаем одинаковую высоту этажей, постоянное сечение по высоте и одинаковую нагрузку от ригелей. n=1, beta=2, alfa_1=0,71. по таблице И.3 мю_1=3,08. В соответствии с пунктом И.2 мю_2=3,08/0,71=4,34.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Как получилось 8,5 ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Лира 2013. Расчет внецентренно сжатых колонн на устойчивость | redker | Лира / Лира-САПР | 0 | 21.09.2017 15:20 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 12 | 20.02.2013 14:34 |
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. | depak | Железобетонные конструкции | 10 | 15.10.2007 15:47 |
