Помогите решить вопрос... сдвоенная линия с перемычками в узлах линии (линия опробования)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите решить вопрос... сдвоенная линия с перемычками в узлах линии (линия опробования)
Непрочитано 08.07.2020, 11:38 #1
Karloson1
Добрый день гуру автокада....
Помогите пожалуйста решить проблему с линией опробования...
суть такая: ставлю начальную точку, указываю направление, с клавиатуры задаю длину пробы например 1,3 или 2,5 или 0,1 а автокад мне чертит сдвоенную линию и в узлах линии ставит перемычки (растояние между сдвоенными линиями например 0,3)...
См скриншот ниже.
Посоветуйте пожалуйста как проще и быстрее сделать...
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 11:40
Karloson1
скриншот во вложении
Karloson1 вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 11:56
kp+
идущий по граблям
Скриншот того, как "ашамбе-пашамбех-шайтанама автокад мне чертит сдвоенную линию" - это хорошо. А где код на LISP, который создает эти линии? Где образец dwg? Где, в конце концов, пример того, как надо?
Offtop: Гугль говорит, что "линия опробования" - это что-то из области КИП обогатительных фабрик. Не все здесь работают по этой специальности и имеют представление, как должны выглядеть чертежи этих самых линий.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 12:15
Karloson1
Видимо я не правильно выразился...
у меня нет не лиспа нет DWG и нет требований, что строго должно быть так...
я хотел спросить как можно такое сделать...
"Линия опробования" это условное название... на плане (на чертеже) выглядят как прямоугольники заданной длины и ширины... направлены в определенную сторону...
Непрочитано 08.07.2020, 12:25
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Karloson1 Посмотреть сообщение
у меня нет не лиспа
зачем тогда писать в ветку LISP? Попросите модератора перенести тему в ветку"Autocad".
нет DWG
как нет? а в какие файлы Ваш Автокад сохраняет результаты работы?
и нет требований, что строго должно быть так...я хотел спросить как можно такое сделать...
А что и как надо, или хотя бы чего хотелось бы - так толком и не объяснил. Нормативных требований может и нет, но какие-то примеры чертежей должны быть.
Скан старого бумажного чертежа приложите, что ли.
Последний раз редактировалось kp+, 08.07.2020 в 12:37.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 12:46
Karloson1
Как не объяснил то...
Мне нужно построить прямоугольники заданной длины по ломанной линии (сдвоенную линию с перемычками) как угодно назовите...
еще раз попробую описать как я вижу:
1. указываю начальную точку;
2. Указываю направление;
3. Указываю длину 1;
4. Указываю длину 2 и т.д.
автокад достраивает по этим отрезкам прямоугольники...
Почему в ветку лисп??? стандартными командами автокада это очень трудоемко... и не интересно...
Непрочитано 08.07.2020, 12:57
kp+
идущий по граблям
Теперь объяснил, наконец-то.
Мультилиния - это не то, что доктор прописал? Только стиль надо настроить, поставить галочку "показать стыки". Если что - даже есть лисп преобразования полилинии в мультилинию: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103230
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 13:07
Karloson1
большое спасибо... то что надо...
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Помогите решить профиль дороги SibirBear35 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 13.04.2016 14:53
Создать тип линии. Линия двойная. Сеченов AutoCAD 7 10.05.2013 08:25
Помогите решить задачу. Риф Разное 16 12.04.2010 14:53
Помогите создать свой тип линии......... red AutoCAD 8 02.06.2004 17:14
