Создать тип линии. Линия двойная.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создать тип линии. Линия двойная.
Непрочитано 09.05.2013, 12:23 #1
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Здравствуйте, коллеги
Подскажите пожалуйста, как создать данный тип линии в Autocad (см. эскиз)
На эскизе показаны:
1 - Линия основная (Сплошная толстая)
2 - Линия штрих-пунктирная (Толстая)
3 - Крестиками показы "ручки линии", ручки должны быть обязательно по краям основной толстой линии, а не по середине предполагаемой линии
Расстояние между элементами будущей линии должно быть 1,5 - 2 мм
Заранее благодарен за советы, если тема дублируется пожалуйста пошлите меня к уже обсуждаемой ветки.
С уважением, Сеченов
Непрочитано 09.05.2013, 12:29
Profan
Напрашивается МУЛЬТИЛИНИЯ.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2013, 21:23
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Profan, необходима именно линия
Сеченов вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 21:26
Profan
У тебя не линия, а 2 линии.
Profan вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 22:02
Botan
непонятно
Сеченов, Profan Вам дал ответ. Чем не устраивает?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (58.7 Кб, 2460 просмотров)
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2013, 22:10
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Ребята, я все понимаю. Вопрос задан корректно на мой взгляд, необходима именно такая линия.
Profan, тоже хотели сразу так сделать, но в данном случае это не подходит
Botan, объясняю такая линия необходима для сторонней программы, которая работает только с линиями. Мультилинию она не воспринимает. Вы все верно сделали в файле, необходима такая линия к сожалению
Надеюсь на Вашу помощь как уважаемых пользователей форума)
Последний раз редактировалось Сеченов, 09.05.2013 в 22:20.
Сеченов вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 00:29
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Такой тип линии создать нельзя.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 08:25
komdisp
А дин блоки сторонняя программа воспринимает?)
komdisp вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Почему не появляется новый тип линии? Малявка AutoCAD 5 17.04.2013 12:12
Как создать новый тип изоляции провода в AutoCAD MEP 2012 ? Supron_Vlad Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 14.08.2012 18:59
Как создать свой тип примитива? mental Программирование 8 30.10.2007 23:34
Помогите создать свой тип линии......... red AutoCAD 8 02.06.2004 17:14
