Как создать новый тип изоляции провода в AutoCAD MEP 2012 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как создать новый тип изоляции провода в AutoCAD MEP 2012 ?
Непрочитано 13.08.2012, 16:11 #1
Supron_Vlad
В диспетчере стилей проводов есть пункт "Изоляция". Я создаю свой стиль провода №1. Ввожу тип изоляции в поле "Изоляция", например ПВХ. Далее, при создании стиля провода №2, мне опять приходится вводить тип изоляции. Где находится то место, куда заранее можно вписать различные типы изоляции, а потом просто выбирать нужный мне тип изоляции из выпадающего меню ?
Непрочитано 13.08.2012, 18:01
VitalyAF
Такого сервиса нет!)) Попробуйте копировать стиль, чтобы потом в каждом проводе внести только разницу.
PS Количество проводов можно сократить за счёт автоматического подбора сечения кабелей,
получится десятка два наиболее ходовых стилей.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.08.2012 в 11:00.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 17:50
Supron_Vlad
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
VitalyAF
, расскажите каким образом происходит автоматический подбор кабеля ?
Supron_Vlad вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 18:17
VitalyAF
... посмотрите в палитре свойств провода есть кнопка "вычислить"
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 18:59
Supron_Vlad
спасибо !
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
