Как создать свой тип примитива?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать свой тип примитива?
Непрочитано 29.10.2007, 16:11 #1
mental
Поясню, что значит "свой". Есть стандартные типы примитивов ("отрезок", "круг" и др.). У них в dxf-коде "0" записан тип примитива ("line", "circle" и др.), а надо создать произвольный тип примитива, соответственно в dxf-коде "0" должна быть другая строка, например, "link". Со всеми вытекающими, т.е. своими функциями отрисовки, обработчиками событий и т.д.
Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Непрочитано 29.10.2007, 16:33
Profan
ObjectARX.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2007, 17:23 2: Profan
mental
ObjectARX.
Да действительно... правда мне казалось это будет проще... хорошо что я знаю C++. Пасиб за ответ.
mental вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 13:54
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
можно и на Lispe, если интересно скажи тогда и по подробней
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 14:14
Интересно. На autolisp'e создать выноску узловую по аналогии с СПДС-ной.
Непрочитано 30.10.2007, 14:53
DEM
YngIngKllr
Да по моему эт фактически невозможно.
Если только переопределять свойства какого то объекта, и то часть свойств меняется, а часть не хочет ни в какую.
Пора бы Якову появится и сказать свое ФИ.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 15:02
DEM, я знаю. Но мало ли...
Непрочитано 30.10.2007, 21:18
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Кастом свойства можно добавить и без ObjectARX, но это совсем не то.
Так что действительно интересно.
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 30.10.2007, 23:34
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Что имеется в виду под "Кастом свойства"? Расширенные данные, словари, атрибуты блока, динамические блоки...?
В любом случае полноценный примитив можно создать только при помощи ObjectARX (который не .NET - т.е. пока только C++). Воспрос насколько это нужно и в состоянии ли учесть все взаимосвязи, обойти все глюки и недокументированные нюансы AutoCAD, поддерживать этот примитив в каждой очередной версии AutoCAD, и т.д. и т.п.
Александр Ривилис вне форума
Как в Акад 2006 программно создать подшивку с заданным набор kp+ Программирование 4 16.03.2009 23:23
Как отредактировать тип линии с буквами Kapelka AutoCAD 4 30.08.2007 15:24
как получить из примитива его свойства paradoxvaha Программирование 5 24.07.2007 22:24
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
Хочу создать свой раскрывающийся список в меню ACAD maxw AutoCAD 10 19.12.2005 06:42
