Мнение конструктора.Отверстия в несущей стене.
Правильные мысли, так и сделайте!
Господа конструкторы, подскажите, можно ли такой вариант осуществить:
Два 16 швеллера, длинной 25см ( как толщина стены )сварить между собой. Установить Полками Вниз, к торцам полок приварить пластину 5-7мм толщиной, и шириной 5см, чтобы увеличить площадь опирания. Нижнюю часть проема выровнять ремонтной смесью mapei PLANITOP REMONT & FINISH, установить эту конструкцию из двух швеллеров, после схватывания, забить этой же смесью верхнюю Плоскость между швеллером и кладкой. Такая конструкция будет работать? Ее достаточно для таких нагрузок? С трубами, могу не влезть.. в один ряд, а в два нельзя. Стяжка не перекроет. |
устройство проема в несущей стене | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.05.2020 01:20 |
Помогите определить допустимую ширину проемов в несущей стене. | andrei-v | Железобетонные конструкции | 7 | 14.06.2016 11:06 |
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания | RoNeX | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 21.01.2013 02:35 |
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало | Voliant | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.07.2012 13:55 |
