Какими нормами регламентируются расположение одноэтажного жилого дома на участке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какими нормами регламентируются расположение одноэтажного жилого дома на участке?
Непрочитано 13.07.2020, 13:08 #1
Артур1985
Какими нормами регламентируются расположение одноэтажного жилого дома на участке? Интересует расстояние до границы участка, а так же расстояние между соседними одноэтажными зданиями.
Непрочитано 13.07.2020, 13:42
1 | 1 #2
MAG37
Местными градостроительными регламентами и правилами землепользования и застройки. В конкретном случае надо запрашивать ГПЗУ - там все будет
Плюс еще противопрожарные нормы есть - там расстояния нормируются
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2020, 14:55
Артур1985
Спасибо
Артур1985 вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 19:53
jtdesign
Riga
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
При реальной плотности застройки на участках по 6 соток это физически нельзя соблюдать, даже на каждом втором участке ничего не строить может быть недостаточно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 20:08
| 1 #5
MAG37
Я изучал вопрос по пожарным нормам в ИЖС. В итоге нормы есть, а заставить из соблюдать - проблематично
В некоторых регионах в ПЗЗ заложены противопожарные нормы
MAG37 вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Может ли парковка одного дома быть на земельном участке другого дома? Dinar^^ Прочее. Архитектура и строительство 10 22.05.2014 10:57
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Критика планировки одноэтажного дома для ПМЖ, на одну семью Iljas Архитектура 52 15.02.2010 12:04
