Как определить грузовую площадь стойки при усилении проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить грузовую площадь стойки при усилении проема
Непрочитано 14.07.2020, 08:33 #1
Concrete
Здравствуйте! Помогите определить грузовую площадь стойки при расчете рамы усиления проема. 1й этаж из 9, дом панельный, толщина панели 160 мм. Перемычку подобрала, а вот с определением нагрузки на стойку проблема. Схему прилагаю. Я правильно понимаю, грузовая площадь будет половина проема+половины пролетов?
Тип файла: pdf 1.pdf (80.8 Кб, 33 просмотров)
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
Как определить количество посетителей торгового центра в сутки имея торговую площадь? alexhorse Прочее. Архитектура и строительство 2 18.09.2012 18:43
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52
