Можно ли размещать люк для подъёма лебедки лифта со смещением от дверного проёма лифта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли размещать люк для подъёма лебедки лифта со смещением от дверного проёма лифта?
Непрочитано 14.07.2020, 09:19 #1
Dmi808
Всем привет! Всегда размещал люк для подъёма лебедки лифта непосредственно в створе проёма дверей лифта, однако на этот раз люк помешал размещению венткороба и меня просят сместить его в сторону от дверного проема на 1,5-2 м. По моим представлениям при таком расположении люка монтажники при подъёме скорее всего повредят тросом заполнение люка и придется волочить лебедку весом до тонны по площадке повреждая при этом покрытие пола, может даже и саму лебедку. По заданию на лифт размещение люка относительно дверей не регламентируется, завод тоже не в курсе как должно быть. Может есть на форуме сведущие люди?
Непрочитано 14.07.2020, 11:38
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Сколько помню, у любых производителей лифтов в стройзаданиях на лифты указана взаимная привязка люка в полу машинного помещения к оси монорельса под таль на потолке машпомещения. А ось монорельса, в свою очередь привязана к осям кабины лифта, а не к оси дверного проёма шахты лифта.
Подкладки спасут:
ВСН 210-80 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЛИФТОВ:
4.2.4. Доставку тяжелого лифтового оборудования с площадки складирования к дверному проему шахты и в машинное помещение (при нижнем его расположении), а также перемещение по перекрытиям внутри здания производить ручными рычажными лебедками соответствующей грузоподъемности. При перемещении оборудования использовать катки. Волочить оборудование по перекрытиям и лестничным маршам без подкладок запрещается.
4.2.5. При доставке лифтового оборудования через шахту в машинное помещение использовать схемы установки монтажных лебедок и запасовки каната, как показано на рис. 15.
4.2.6. При установке лебедок и запасовке каната необходимо предусмотреть дальнейшее их использование в работах по монтажу остального оборудования.
4.2.7. Доставку тяжелого лифтового оборудования непосредственно в шахту, а также транспортирование его после подъема из шахты лифта на площадку остановки или на пол машинного помещения производить с применением подкладок, рассчитанных на массу оборудования. Производить оттяжку оборудования запрещается.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 09:00
Stierlitz
как то общался с лифтовиками.
сказали что бывает вообще в неприспособленных помещениях маш.помещения делают и нормально))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 09:31
AAE_01
Наверное, речь была о существующих зданиях. Там "пляшут" от того что есть, куда деваться.
В новом строительстве надо делать нормально.
Люк обычно размещают так, чтобы при ремонтных/монтажных работах лебёдку можно было поднять по шахте до верхнего этажа,
там поставить на площадку перед дверью шахты и далее через люк поднять в машинное помещение, оттуда уже по монорельсу до места установки.
AAE_01 вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 09:42
Stierlitz
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
скорее вего да
Непрочитано 24.07.2020, 12:24
DJo Frey
Архитектор
Согласен. Нормально - это так, как указано в строительном задании завода-изготовителя.
В целом согласен, но на верхнем этаже лебёдку ставят не перед дверью шахты, а под люком, который расположен в полу машинного помещения.
А вообще-то в ВСН 210-80 описаны все способы транспортировки лебёдки в машинное помещение, и основной способ при новом строительстве и верхнем расположении машинного помещения - доставка лебёдки строительным краном в машинное помещение, до того, как возводить над ним покрытие.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2020, 16:46
| 1 #7
AAE_01
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если точнее, то оптимально выполнение обоих условий: люк в машинное помещение в зоне дверей шахты.
Да, кроме того, там речь о монтаже краном направляющих и кабины в сборе прямо в шахту параллельно с возведением здания.
По факту наши монтажники сейчас с таким не встречаются.
Видимо, дело в переходе в основном на монолит, уходе от серийных панелек со сборными шахтами, ну и во взаимодействии генподрядчика с подрядчиками на объекте.
AAE_01 вне форума
Можно ли размещать помещения лабораторий в подвале? ButcheR Пожарная безопасность 12 13.07.2018 14:56
Можно ли размещать санузлы для М и Ж через этаж? Mool Прочее. Архитектура и строительство 15 15.01.2018 10:57
Встроенный ДОО в жилой дом, можно ли размещать с/у над спальнями snykki2007 Архитектура 3 30.11.2017 10:18
Можно ли написать лисп для обозначения проёма? zz212243 LISP 17 29.01.2014 16:01
можно ли дополнительно нагружать - отдельно стоящую монолитную шахту лифта? APXITEKTOP Железобетонные конструкции 4 21.01.2008 17:02
